17.02.2015, 01:14 | #91 (permalink) | |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
17.02.2015, 10:17 | #92 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Спасибо! Интересная информация! Можно ещё несколько вопросов? На рисунках колонки узкие и высокие... Я так понял что площадь слота должна примерно равна площади диффузора, а объём конструкции при этом как учитывается? Получается при увеличении ширины фронта площадь слота будет увеличиваться, а высота при этом может уменьшаться. Правильно или я где-то ошибаюсь?
17.02.2015, 10:47 | #93 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Если честно, не высчитывал, тут слот делается по ширине корпуса и высотой 2/3 (растягиваем карлссона по ширине и высоте на своём корпусе)объём не считается как таковой, ведь мы делаем канал исходя из Sd динамика, а высота канала (корпуса) равна 150 смфронт ты никак не увеличишь больше Sd динамика, высота ведь та же остается 150см, высота слота тоже фиксирована это 2/3 высоты резонатора, т.е. что 150см высота, что 100см и там и там высчитываем 2/3 высоты и делаем слот. (проще говоря размеры слота считаются не по 150см высоте для всех размеров, а для каждой высоты по своему, для 150см высота слота будет 100см, а для 100см будет 66,5см высота слота, ширина будет равна ширине того или иного корпуса)
«Sound. Vision. Soul» © |
17.02.2015, 12:23 | #95 (permalink) |
VIP user
Интересная конструкция надо будет поэкспериментировать. Площадь сечения канала у меня 118 а площадь диффузора 81.7 в принципе подходят, но Вы говорите низы у меня будут завышены. Что если попробовать добавить НЧ звено (сабик).
Не воспринимайте в серьез эти корпуса уйдут под пилу ))). Просто стала интересна точка опоры от чего отталкиваться. Есть еще один вопрос если в АС встраивать 2 широкополных динамика? Тогда площадь сечения канала должно быть >= Sd 1+ Sd2? |
17.02.2015, 14:45 | #96 (permalink) |
Механик
не так... высота корпуса не зависит от калибра динамика, высота при любых условиях 150см, но это не означает что при больших высотах будет хуже (надо пробовать).
17.02.2015, 18:47 | #98 (permalink) |
D.I.Y.
Придется заново все повторить.
Нет. Не ширина, а площадь сечения канала. Не низы будут завышены, а частота настройки, которая зависит от длины. Низов не будет. Вам это предлагали уже, в эти корпуса вставить 4FE35, и сделать отдельное НЧ звено. |
17.02.2015, 19:41 | #99 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Выкинь это недоразумение и просчитай нормальные колонки, или повтори готовые проекты. Жалко дины, время, силы на х.з. какой резалт. Двухполоску на Ноэмовских шириках, Асалабах, Визатонах...
17.02.2015, 21:30 | #100 (permalink) |
VIP user
Я уже понял, что это недоразумение мне не жалко своего времени на эксперименты при том, что и материал есть можно и поэкспериментировать. То что буду делать нормальную акустику я писал в начале и за эти короба уведомил что они пойдут под пилу )))
