22.02.2015, 22:43 | #121 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Кстати проходил вечером мимо М-Видео... Подошёл к HERTZ-ам и разочаровался в их товарном виде... Похоже на какой-то ширпотреб или подделку китайскую... Это не то на что я раньше любовался... Фирмой "не пахнет" |
23.02.2015, 00:56 | #123 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Задам еще пару вопросов в Ките советуют использовать динамик.
Visaton W 170 S/4 Вот его характеристики: Тип СЧ/НЧ динамик Номинальная мощность 50 Вт Максимальная мощность 80 Вт Сопротивление 4 Ом Полоса пропускания fu–8000 Гц (fu: нижняя частота среза зависит от корпуса) Среднее значение уровня звукового давления 86 дБ Резонансная частота 36 Гц Магнитная индукция 1 Тл Магнитный поток 314 мкВб Высота фланца 4 мм Диаметр звуковой катушки 25 мм Механическая добротность (Qms) 2,16 Электрическая добротность (Qes) 0,51 Полная добротность (Qts) 0,41 Эквивалентный объем 38 л Эффективная площадь диффузора (SD) 129 см2 Масса подвижной системы (Mms) 12 г Форс фактор (BL) 4,4 Диаметр монтажного отверстия 148 мм Вес нетто 1,1 кг И есть почти такой же динамик Visaton W 170/8 Вот его характеристики Тип СЧ/НЧ динамик Номинальная мощность 40 Вт Максимальная мощность 70 Вт Сопротивление 8 Ом Полоса пропускания fu–6000 Гц (fu: нижняя частота среза зависит от корпуса) Среднее значение уровня звукового давления 87 дБ Резонансная частота 57 Гц Магнитная индукция 1 Тл Магнитный поток 240 мкВб Высота фланца 3 мм Диаметр звуковой катушки 25 мм Механическая добротность (Qms) 2,92 Электрическая добротность (Qes) 0,90 Полная добротность (Qts) 0,69 Эквивалентный объем 24 л Эффективная площадь диффузора (SD) 137 см2 Масса подвижной системы (Mms) 8,7 г Форс фактор (BL) 5 Диаметр монтажного отверстия 146 мм Вес нетто 0,77 кг Просто разница 3000 р первый, 1500 р второй Вопрос вот в чем, если поставить второй динамик то у меня изменятся низы или вообще толку не будет (так как у них разная резонансная частота)? |
23.02.2015, 16:29 | #124 (permalink) |
VIP user
Мужики Всех с праздником!
Имеются такие клеммы Подскажите утапливать корпус по контуру квадрата? Или просто притянуть к задней стенке? |
23.02.2015, 20:41 | #125 (permalink) |
Тебя тоже с праздником! Если хочешь чтоб также как на картинке то и этого достаточно! Если для этого что-то нужно вырезать, то конечно делай канавки. С динамиками у тебя хорошо получилось... Чё бы и с этими не помучатся? На картинке вид безупречный...
23.02.2015, 20:58 | #126 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Да кто их сзади увидит? И внакладку пойдёт, герметизируй только.
03.03.2015, 19:57 | #127 (permalink) |
VIP user
Сегодня жена приобрела синтепон толщиной 5 см, но по чеку он 3 см
хочу использовать его внутри корпуса обклеить чтобы стенки не гримели. Просто visaton'овский вариант стоит не померно дорого. Знатоки! Внимание вопрос! Синтепон нормально будет для этих целей? |
03.03.2015, 20:16 | #128 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Тема много-много-много раз поднималась... Ответ в очередной раз повторю: синтепон не работает на стенках, его место в распушённом состоянии, внутри корпуса СЧ звена (либо в марлиевом мешке, либо свободно), а для стен нужен войлок или ватин, так же используют ковролин
«Sound. Vision. Soul» © |
03.03.2015, 22:10 | #129 (permalink) |
D.I.Y.
Ватин, ковролин или войлок на стенки, синтепон используется для заполнения объема. Если требуется. Не всегда он нужен.
Ватин хорошо приклеивается клеем ПВА, ковролин - полимерным клеем. Синтепон прихватывается к стенкам каплями полимерного клея, так, чтобы просто держался. |
03.03.2015, 23:04 | #130 (permalink) |
Частенько советуют линолеум на мягкой основе, а ля войлок. Мохом внутрь колонки.
