Старый 16.02.2015, 18:50   #81 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Ладно,не буду спорить. Все равно автор топика не полезет в дебри .
М.Васильев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 19:59   #82 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
У меня тоже нет желания. Просто возьмите Hornresp и смоделируйте, если время лишнее будет. Hornresp очень точен, микрофон показывает тоже самое, что он моделирует.
И он наглядно покажет, как канал не считай, все равно будет основная частота на четверти длины волны, и моды 3F, 5F, 7F и. тд. Вот мои скромные результаты. Мода 3F скомпенсирована смещением, другие моды хорошо видно на обоих графиках. Прибитый первый горб на графике ИЧХ - эффект от заполнения канала синтепоном. Больше таких замеров можно найти в основном обсуждении FAQ по лабиринтам на Веге. И там же, давно разобрались с полуволновыми лабиринтами.
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 20:41   #83 (permalink)
vingor
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
А вот Дима делал свой вариант Напольная двухполосная АС - трансмиссионная линия
Я уже просматривал эту тему и Тему про KTL но я не могу найти как рассчитывается корпус, и откуда берется этот вырез он же тоже по расчетам делается! Ткните носом ничего подобного найти не могу.
vingor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 21:11   #84 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Сообщение от vingor Посмотреть сообщение
Привожу цитату (это экспериментальный вариант был) автора KTL А. Рогожина:
кодовое название KTL Господин Карлссон изначально придумал свой Jet-Nozzle для самолетов. Затем он был применен в акустике в качестве ширкополосного четвертьволнового резонатора без опорной частоты и только потом уже в угоду габаритам был создан классический Karlsson на основе резонатора Гельмгольца, как альтернатива рупору
Так вот если разрезать таким образом лабиринт, то резонансный забор на АЧХ начинает сглаживаться. Резрезав наполовину сглаживается почти полностью. А вот добравшись до 2/3 общей длины получаем полностью сглаженный забор, а вернее полное его отсутствие Есть некоторые конструктивные проблемы, но вполне решаемые.
На картинке опробовано 3 варианта.
1 динамик и вырез спереди
2 динамик спереди вырез сзади
3 "фронтлоад"
У каждого свои особенности. Динамик - 7 см ШП. Басит феноменально во всех вариантах. Во "фронтлоаде" еще и создает колоссальное для его размеров давление во всей полосе Твитер конечно сшился далеко не идеально, но АС были сделаны для экспериментов, после чего подарены товарищу, который уписался от дизайна и звучания и поставил дома возле компьютера
Если использовать хороший маленький фри-эир ШП или мидбас достаточной мощности и хода потенциал для мини-хай энда колоссальный у первых двух вариантов (не фронтлоадных)
А вот оригинальный чертёж Карлссона:
Его нужно растянуть на 2/3 длины своего корпуса.
Канал рассчитывается как и у лабиринтов т.е. исходя из Sd динамика.
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 16.02.2015, 21:13   #85 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
И не найдете, это был просто эксперимент. Считать нечем. Площадь сечения канала >= Sd динамика, экпоненциальный вырез делается на 2/3 длины канала. От длины канала зависит частота настройки. У меня получилась 60 гц.
Посчитать частоту для вашего корпуса нечем. Да и так понятно, что она будет намного выше, так что я не вижу смысла выпиливать вырезы в ваших корпусах.
Старый 16.02.2015, 23:30   #86 (permalink)
vingor
VIP user
WOLF Project Спасибо за разъяснение!
diman86 Это получается Площадь сечения канала >= Sd динамика, то есть площадь ширина*глубина, экпоненциальный вырез делается на 2/3 длины канала с этим понятно, а форма выреза имеет какие-то размеры или форма остается как у карлсона но растягиваем на 2/3 высоты колонки?
С сечением тоже понятно, а вот высота имеет значение?.
Дмитрий просто все больше с вами соглашаюсь и наверно этот корпус уйдет в другое место не по назначению.
Слава богу вчера фанеры привезли))
Старый 16.02.2015, 23:59   #87 (permalink)
vingor
VIP user
Хочу понять принцип на примере динамика Пионер TS-G1021i диаметр диффузора 102 мм. Если я правильно понимаю SD это площадь диффузора отсюда вычисляем площадь S=π*r2, π(5.1)2 ≈ 81.71280792 см получается площадь сечения канала должно быть больше или равно к примеру 10Х9 получается 90 см2, а как быть с высотой? (Или 4" динамики не подходят под эту конструкцию?)
Старый 17.02.2015, 00:26   #88 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Именно так. Для этого я и приложил оригинальный чертёж слота
Старый 17.02.2015, 00:54   #89 (permalink)
vingor
VIP user
А высота имеет значение ? Или она фиксированная?
Старый 17.02.2015, 01:09   #90 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
в идеале высота корпуса должна быть не менее 150см, но я проводил эксперименты и с высотой в 120см, да нижняя граница высокая была, но цель была "пощупать" сею конструкцию, посмотреть "как оно", и действительно звучит она интересно.
Теперь по размерам слота, как делал я - создал на компьютере в редакторе картинку по по размерам передней панели (там где слот будет), далее наложил изображение оригинального карлссона, и вытянул на 2/3 длинны своего корпусочка, потом распечатал это дело на обычном принтере (вышло несколько листов) далее собрал получившийся "пазл" и по нему уже резал корпуса.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:41.
