Старый 06.02.2015, 03:57   #1 (permalink)
vingor
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
По умолчанию Посоветуйте с корпусом АС и динамиками
Подскажите пожалуйста Что можно сделать из этого короба?
Просто по глупости и не знанию начал собирать бубнелку, Да и как положено новичкам сделал корпус без расчета. Вот чертеж
Ну а завтра выложу фотку есть еще одна проблема по своей глупости собрал корпус да и как назло проклеил все стенки и стянул шурупами как говорится насмерть. Отверстия под динамики еще не вырезал но вырезать не проблема есть фрезер с циркулем.
Посоветуйте какие динамики можно поставить? А то как то жалко выбросить.
vingor вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные проблемы уже обсуждались ранее
Помогите разобраться с динамиками
Помогите с корпусом
Помогите, пожалуйста, мне с динамиками
Что-то с корпусом
Помогите с корпусом
Что делать с динамиками?
Старый 06.02.2015, 04:00   #2 (permalink)
vingor
VIP user
Эталоном послужила подобная акустика
Но я так понимаю там тоже без особых расчетов все сделано, Да и корпус весь пластиковый и гремящий.
Старый 06.02.2015, 06:37   #3 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
Коробки все слепил,что ли?
Andrey 69 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 11:15   #4 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Коробки глухие будут или с фазоинвертором планируешь? Я вынашивал идею с покупкой автомобильной двухполосной акустики с чувствительностью 93 ДБ с готовым кроссовером и отдельным твиттером. Я склонялся к HERZ-ам, с диаметром 13 и 16 см. Для твоего чертежа нужны два комплекта, но ширина ящиков по фронту маловата. Есть вариант найти 4-8 широкополосников совковские овальные (их "яйцами") в народе кличют. Если найдёшь 8-ми омные, то можно их последовательно или паралельно включить и при этом без писчалки обойтись. Хвалят подобные кластеры очень! Никаких фильтров ненужно...
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 15:33   #5 (permalink)
vingor
VIP user
Я еще не знаю на счет фазоинвертора не думал об этом. А вот корпус под круглые 4" динамики рисовался. Если нужен будет фазик то я вырежу.
Старый 06.02.2015, 20:28   #6 (permalink)
vingor
VIP user
Сообщение от Andrey 69 Посмотреть сообщение
Да одну уже слепил. Наверное буду заднюю стенку отдирать или фрезерну отверстия под динамики и соберу бубнелку. Здесь то и вопрос подсказать динамики под этот короб из за моих глупых действий.
Старый 06.02.2015, 20:33   #7 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Чертеж не нужен, нужен внутренний объем в литрах. Так никто и не спросил.
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2015, 02:37   #8 (permalink)
vingor
VIP user
Внутренний объем ящика 118,19 литра
Старый 07.02.2015, 18:43   #9 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Что-то вы не то насчитали. Может быть 11,8 литров? Литр - это куб размерами 10см\10см\10см.
Старый 07.02.2015, 23:36   #10 (permalink)
vingor
VIP user
Сообщение от diman86 Посмотреть сообщение
Так у меня высота 110 см, глубина 11,6 см и ширина 9,4 см
Часовой пояс GMT +4, время: 07:34.
