17.01.2012, 23:55 | #61 (permalink) | |
T&N
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
http://www.tehnari.ru/589693-post218.html вот осуждение Импульсный блок питания для TDA7293-7294 - Технический форум ИИП (Импульсный Источник Питания) много провода не нужно, легче наматывать, сам ИИП намного легче и по габаритом тоже меньше чем трансформатор. Есле есть вопросы обрашяйся к дреду и George Smith |
17.01.2012, 23:57 | #62 (permalink) | |
T&N
18.01.2012, 00:10 | #65 (permalink) |
AVE Tehnari
колечки можно из компьютерных БП дёрнуть
18.01.2012, 00:16 | #68 (permalink) | |
T&N
Трансформатор: I - 36 витков, II - 2х7 витков, III - 2х3 витка, IV - 2х3 витка. Провод на всех обмотках одинаковый, только число жил разное. Провод примерно 0,5 мм по лаку. I - 4 жилы, II - 2х4 жилы, III - 2х2 жилы, IV - 2х2 жилы в плече. Дроссели на ферритовых кольцах 20 мм намотаны проводом 1,5 мм. |
18.01.2012, 00:19 | #69 (permalink) |
T&N
из блока питания компа трансформатор нужно разбирать,
чтобы его разобрать его нужно выстоять в горячей воде 30-40 минут (не в кипящей воде!!) после этого трансформатор вынимается из горячей воды и стразу аккуратно разбирается (горячий феррит хрупкий!!!) |
18.01.2012, 00:23 | #70 (permalink) |
Тот ещё мастер
Записей в дневнике: 8
A.L.F вы про эту схемку?
http://www.tehnari.ru/589693-post218.html Так получается мне нужен импульсник который выдаёт 13,7 В это для ТДА7560 и 29 В для 7294. Так? Спасио за подсказку по разбору! |
