Импульсный блок питания для TDA7293-7294
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
SuSLiK
11 Дек 2008
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы узнать стоит ли, сделать такое вот чудо.
Или трансформаторный будет лучше? Дело в том, что нужны малые габариты, отсюда и пошел мой вопрос насчет ИБП.
Скажите может кто собирал, Есть схема и ПП для ЛУТа?
для тда разницы никакой - импульсник или транс. Минус импульсника - намного сложнее.
Да на самом деле мне кажеться разница есть, на импульсники должны быть наводки которые прийдеться заглушать. Нашел вот такую вот схемку с пп.
Как вы считаете?
ССЫЛКА УДАЛЕНА
делать-однозначно СТОИТ,хотя бы для душевного удовлетворения.
многие концертные усилители(на несколько киловатт )используют именно импульсные блоки питания,решение вполне оправдано поскольку затраты на изготовление,да и масса полученного устройства будет играть на руку,как производителю так и конечному пользователю.
я к примеру имею достаточный запас трансформаторов(сам мотаю),а у когото их нет и изготовить самому проблематично,а если покупать то ещё и довольно дорого,вот это как раз выход из ситуации так сказать *малой кровью*
Плюс КПД более высокий.
Да и не всегда будет просто найти транс с 2 вторичками с током более 4А.
Ну у кого как, у меня трансов в городе много)))Скоро должны принести алюминий , проверю размеры, просто год назад наматывал транс, жалко будет если не использую, Если не подойдет то будем ребята делать ИБП))
Ребятки тема что то заглохла а мне вот хочется сделать ИБП для TDA 7294.
В другой теме читал DTS вы имеете опыт собирания таких БП - может поделитесь? (Схемы, печатки, все что есть)
Я вот остановил свой взгляд на этом, вроде не сложно но надо разобраться
Печатка Посмотреть вложение IR2153converter_PCB.zip
Только на плате (печатке) элементы не расписаны сейчас буду разбираться подписывать.
Если не разберусь буду просить помощи - кто готов помочь?
P.S. Цель сделать маловесный, малогабаритный БП не уступающий по мощности силовому (про возможные ВЧ помехи вкурсе)
с импульсным блоком питания это будет уже не то. покажите мне хоть один хай фай или хай энд на импульсниках!?
У меня есть силовой, перемотанный уже и подключенный и проверенный.
Но вот хочется такой собрать по нескольким причинам: во первых их мне кажется если делать его для саба то влияние ВЧ помех не сильно помешает а во вторых я все пытаюсь довести до ума свой проект http://www.tehnari.ru/f170/t51515/?highlight=Bass а для него не очень нужно хай фай или хай энд. (охото коробочку поменьше сделать)
Ну и так для общего развития и сравнения тоже хочется попробовать.
о! тоже есть вопросик насчет импульсного БП.
в радиомагазине видел такую штуку для двд. мощность Хз сколько. вроде 2х полярное питание: +/- 5В и +/- 12В.
подойдет ли такой БП для усилителя 2.1 - тда1558+тда2822.
12В для 1558 и 5В для 2822
Очень сомневаюсь что для 1558 подойдёт....эти импульсники идут маломощные...а для 2822 может и подойдёт...
Печатка Посмотреть вложение 45756
Да, похожая схема чуток! Давай разбираться вместе:tehnari_ru_674:, кто первый тот и помогает) От помощи не откажусь и отказать не посмею.
А как переделать блок питания от компьютера AT Ultra Model:PS-230WA ?
чтобы он выдавал напряжение чтобы хватало TDA7294 ? там стоит микра KA7500B.
Эта микра - задающий генератор, а остальное делают мощные транзисторы.
Для TDA7294 надо двухполярное питание, это БП ни как ! ... :)
А... тогда понятно, а как на нем повысить напряжение с 12 до 17
Подойдет ли вот этот ибп для TDA7294
Ссылка удалена ... Модератор ... :)
... и стоит ли его использовать для TDA7294
Да пойдет, только вторичку трансформатора надо увеличить на один виток.
Вытащи от туда схему и статью и закинь сюда, это профильный форум, надо
удалять сылку ... :)
Схема блока
достаточно проста:
Она представляет из себя полумостовой инвертор с переключающим насыщаюшимся трансформатором. Конденсаторы С1 и С2 образуют делитель напряжения для одной половины полумоста, а так же сглаживают пульсации сетевого напряжения. Второй половиной полумоста являются транзисторы VT1 и VT2, управляемые переключающим трансформатором Т2. В диагональ моста включена первичная обмотка силового трансформатора Т1, который рассчитан так что он не насыщается во время работы.
Для надёжного запуска преобразователя, применён релаксационный генератор на транзисторе VT3, работающем в лавинном режиме.
Кратко принцип его работы. Конденсатор С7 заряжается через резистор R3, при этом напряжение на коллекторе транзистора VT3 пилообразно растёт. При достижении этого напряжения примерно 50 – 70В, транзистор лавинообразно открывается, и конденсатор разряжается через транзистор VT3 на базу транзистора VT2 и обмотку III трансформатора Т2, тем самым запуская преобразователь.
Конструкция и детали.
Блок питания собран на печатной плате из одностороннего стеклотекстолита. Чертёж платы не привожу, так как у каждого в заначке свои детали. Ограничусь лишь фото своей платы:
По моему, утюжить такую плату не имеет смысла, она не слишком сложная.
В качестве транзисторов VT1 и VT2 можно применить отечественные КТ812, КТ704, КТ838, КТ839, КТ840, то есть с граничным напряжением коллектор-эмиттер не менее 300В, из импортных знаю только J13007 и J13009, они применяются в компьютерных БП. Диоды можно заменить любыми другими мощными импульсными или с барьером шоттки, я, например, использовал импортные FR302.
Трансформатор Т1 намотан на двух сложенных кольцах К32Х19Х7 из феррита марки М2000НМ, первичная обмотка намотана равномерно по всему кольцу и составляет 82 витка провода ПЭВ-1 0,56. Перед намоткой необходимо скруглить острые кромки колец алмазным надфилем или мелкой наждачной бумагой и обмотать слоем фторопластовой ленты, толщиной 0,2 мм, так же нужно обмотать и первичную обмотку. Обмотка III намотана сложенным вдвое проводом ПЭВ-1 0,56 и составляет 16+16 витков с отводом от середины. Обмотка II намотана двумя витками провода МГТФ 0,05, и расположена на свободном от обмотки III месте.
Трансформатор Т2 намотан на кольце К10Х6Х5 из феррита той же марки. Все обмотки намотаны проводом МГТФ 0,05. Обмотка I состоит из десяти витков, а обмотки II и III намотаны одновременно в два провода и составляют шесть витков.
ну вот все скопировал...:)
