27.02.2012, 23:19 | #163 (permalink) |
Тот ещё мастер
Записей в дневнике: 8
Мне вот это нравится. по мощности и компонентам , в том плане что не так уж много.
trasnsistor flat.cdr Ещё бы знать как его настраивать... ссылку глянул. |
07.03.2012, 13:45 | #164 (permalink) |
Тот ещё мастер
Немного офф.
Сидел тут с утречка на просторах ибей. Нашол вот такую вот платку. Объясните мне на какой предмет она нужна.... Не проше взять пару кондеров большего обьёма? |
07.03.2012, 17:37 | #165 (permalink) |
T&N
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
Ого платка, А какая общая емкость?
07.03.2012, 18:08 | #166 (permalink) |
D.I.Y.
Разумеется проще.
Эта плата под низкопрофильные корпуса. Стартовый ток будет огромным. Диодный мост должен быть достаточно мощным. Не нравится разводка платы. При больших токах проводники будут работать как резисторы, сводя на нет преимущество использования LOW ESR конденсаторов. |
08.03.2012, 01:23 | #168 (permalink) |
D.I.Y.
ESR - это эквивалентное последовательное сопротивление, один из параметров конденсатора. У LOW ESR конденсаторов оно низкое, это понятно из названия. Вообще они применяются на материнских платах, но иногда их ставят и в УНЧ.
esr_meter.rar |
10.03.2012, 18:27 | #169 (permalink) |
Тот ещё мастер
Блин запарился я уже с индикатором выходного сигнала....
Схема от -dts-.И так её и сяк ...не хочет она. При включение загораются все диоды по очереди. Типо бегущего огня. Потом тухнут и всё.Подавал сигнал и с 7294 и 7560 ноль реакции.Если дотронутся пальцем до кондера одного то там еле ели моргание видно. Блин уже бошка лопается.... Помогите разобраться. |
11.03.2012, 12:53 | #170 (permalink) |
Тот ещё мастер
Ну так что помогнёте что делать?
Транзисторы брал BC547 BC337 |
