27.02.2012, 20:25 | #152 (permalink) | |
T&N
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
Для него одной TDA7293 хватит по горло, не понимаю зачем TDA7294 в мост для этого дина? Не вижу смысла подавать на него больше 100ватт, одной TDA7294 хватит чтоб его раскачать. Ставь одну TDA7294 и не мучайся... |
27.02.2012, 22:29 | #155 (permalink) |
Тот ещё мастер
Записей в дневнике: 8
В начале статьи стоит.
8 Ом 28 Вольт двухполярное |
27.02.2012, 22:35 | #156 (permalink) |
T&N
28вольт после выпрямителя?
если да то это всего 50 ватт он и не будет его полностью раскачивать при таком питании. Чтобы его раскачать нужно 38в после выпрямителя. |
27.02.2012, 22:43 | #158 (permalink) |
T&N
R.M.S. 120 Watt это значит что номинальная около 100ватт 7294 должно раскачать.
TDA7293 закачает этот динамик,(блин где был я раньше.) |
27.02.2012, 22:45 | #159 (permalink) |
Тот ещё мастер
Во Во а то мне тут 4 штуки 7294 прислали....
Так это теперь надо ИИП переделывать Ну точнее трансформатор перематывать... |
27.02.2012, 22:49 | #160 (permalink) | |
T&N
остальные на запас оставь или сделай систему 2.1 на 3 TDA7294 две микры по 40ватт и одна микра саб на 100 |
