29.01.2012, 21:08 | #82 (permalink) |
Для начала точку заземления С8 перенесите выше, я бы всю нижнюю часть перенёс вверх, и посмотрите эту тему Нетрадиционные усилители на TDA7294 / TDA7293
30.01.2012, 00:41 | #84 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
в твоём случае для динамика сопротивлением 8ом достаточно одной микросхемы(без умощнения),а печатка хорошая есть у меня в теме(ах). мощности твоего трансформатора достаточно(шутка ли 150вт там два таких усилка потянет без проблем),всё дело в том что тебе надо поднять напряжение питания до +-38в(+-36 под нагрузкой),для этого просто домотать в твоём трансформаторе две обмотки по 7-8в каждая проводом диаметром 1мм,после этого подключить их последовательно с теми что уже намотаны.КОНДЕНСАТОРЫ В блоке питания надо ставить на 50в(ёмкость от 6800мкфдо 10 000мкф,больше для одной микросхемы не нужно,а для двух соответственно удвоить ёмкость) но можно и не перематывать и не перепаивать конденсаторы,а просто собрать две микросхемки на плате и включить их *мостом*,при этом выходная мощность на 8ом будет не менее 140вт,чего *с головой хвати* для такого динамика. p.s. будут вопросы-стучи в личку. |
30.01.2012, 01:03 | #85 (permalink) |
Тот ещё мастер
Записей в дневнике: 8
Для питания будет собран ИИП.
Печатка специально разработана для меня . Детали заказаны и домотать на транс пару обмоток будет несложно . Пошол искать ваши темы . |
30.01.2012, 01:58 | #90 (permalink) |
Тот ещё мастер
Да хард сам по себе отключается когда комп чуть чуть нагружается.
Древний просто уже как гов...мамонта... За печатки спасибо. Обе рабочие? |
