16.07.2011, 18:46 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
16.07.2011, 18:46 | |
Аналогичные топики, которые своим содержанием должны быть вам полезны Как согнуть лист? Нужна помощь Трехполоска на Alphard Нужна помощь и объяснения, строю сабвуфер на 75ГДН Нужна помощь в PHP |
17.07.2011, 17:14 | #14 (permalink) |
Экономист
Пробная сборка и прогон на 30-ваттном усилителе показали, что саб заводится с 30Гц. Незнаю насколько это верно, но включал дорожку с названием "тест сабвуфера 10-100Гц". Также было обнаружено, что сильно вибрирует задняя стенка. По идее сборка саба заканчивается на прикручивании именно этой задней стенки, как ее мне в таком случае укрепить?
В целом звучание мне нравится. Доволен как удав |
17.07.2011, 17:55 | #15 (permalink) |
Экономист
Так, выяснилось, что контакт "обманул" меня с герцами, попозже скачаю прогу и протестирую как положено. А вот с задней стенкой надо что то делать?
Вот фото еще совсем "сырого" саба А вот еще отодрал от старых советских колонок такие накладки. Думаю обтянуть их чем то и прилепить к сабу. |
17.07.2011, 18:33 | #16 (permalink) |
чтобы не вибрировала задняя стенка надо её оклеять войлоком или ватином,на крайний случай синтепоном или параллоном, внутри поставить пару распорок(брусок 4*4см)заднюю стенку прикручивай предварительно намазав силиконовым герметиком место соприкосновения самой стенки с остальным ящиком.
ВАЖНО! включать сабик после этого можно только через 4-5 часов,-нужно чтобы герметик схватился,а обрабатывать поверхность(герметик по любому немного по выдавливает наружу)можно через 12-15 часов,тогда он станет как резина и легко срежется острым ножом |
17.07.2011, 19:11 | #18 (permalink) |
так и герметик не растягивается,он уплотнит намного лучше чем эпоксидка,а задача держать это уже саморезов.
эпоксидка хорошо если все стыки идеально подогнаны иначе надо подкладывать(наклеивать)малярный скотч под стык чтобы она не вытекла |
17.07.2011, 20:23 | #20 (permalink) |
D.I.Y.
В смысле обманул? Здесь важно обеспечить герметичность ящика, так как ЗЯ все-таки. Нежелательно включать, если он не просох или не загерметизирован как следует.
