09.07.2011, 13:42 | #1 (permalink) |
Экономист
Сабвуфер на динамиках Alphard, нужна помощь
Проверял на 30-ваттном усилке с фильтром НЧ, долбит хорошо, ход диффузора большой. Фото и характеристики прилагаются |
09.07.2011, 13:42 | |
Аналогичные топики, которые своим содержанием должны быть вам полезны Как согнуть лист? Нужна помощь Трехполоска на Alphard Нужна помощь и объяснения, строю сабвуфер на 75ГДН Нужна помощь в PHP |
09.07.2011, 14:01 | #2 (permalink) |
D.I.Y.
Все ясно, этот динамик оптимален для ЗЯ (или предназначен для ЗЯ)
Маленький обьем и красивая ачх в ЗЯ, чего не скажешь про ФИ. ЗЯ 40 литров, играть будет до 45 герц - это оптимально. |
09.07.2011, 16:12 | #3 (permalink) |
Экономист
diman86 спасибо за помощь, ато я уже намаялся с этой програмкой Я правильно понимаю, что 40 литров это для одного дина? Для двух значит 80. Просто хотел их параллельно соединить и в один короб поставить.
09.07.2011, 16:31 | #4 (permalink) |
D.I.Y.
Да, для двух в одном ящике получается 80, а точнее 78 - это объем без заполнения синтепоном. С заполнением насчитала 64 литра.
Но лучше 80 + и заполнить весь объем распушенным синтепоном. Еще придется подыскать усилитель, хорошо работающий на 2 Ом нагрузку. Или соединять последовательно, тогда любой подойдет. |
09.07.2011, 18:01 | #5 (permalink) |
Экономист
Всё, понял. Делаю примерный чертеж, вооружаюсь инструментами и вперед
А с усилителем позже разберусь.. |
09.07.2011, 18:17 | #6 (permalink) |
D.I.Y.
Вот еще наглядно, ГВЗ.
в ФИ улетела далеко вверх, а для ЗЯ хороший результат. О чем этот график? О том что в ФИ бас будет медленный и затянутый, а в ЗЯ четкий и быстрый. |
09.07.2011, 18:24 | #7 (permalink) |
Экономист
Да да, нам четкий подавай бас Спасибо большое что разъяснил. Теперь уж никаких сомнений нету, делаю закрытый ящик на 80 литров + заполняю ватой. Кстати набросал тут рисунок, форма корпуса ведь звучания не ухудшит?
PS: в реале отверстия под дины не такие кривые будут |
09.07.2011, 18:51 | #8 (permalink) |
D.I.Y.
Нормально, меньше параллельных стенок - лучше.
Стоп, сабуфер будет в автомобиле? В таком случае спикершоп выдает неадекватный результат по графику АЧХ (т.е. играть будет ниже, но насколько, неясно.). По остальным графикам - все нормально, изменений никаких. |
15.07.2011, 15:42 | #10 (permalink) |
Экономист
Так, корпус готов. Подскажите какой шпаклевкой обработать стыки, да так чтобы она не отваливалась потом. Красить решил черной глянцевой краской из баллончика.
