Старый 24.08.2011, 17:01   #1 (permalink)
sedelnikov
По умолчанию Нужна помощь и объяснения, строю сабвуфер на 75ГДН
Так постройка акустики с 0 пока что невыполнима (нет материала - динамиков достойных)!
А вот из того что есть нужно собрать акустику!
Есть 5 колонок(ватт по 10)! Играют от своего усилка (мощность колонок не знаю не разбирал, но как играют нравится)!
Цель такая: дополнить звук низкими частотами!
В наличии для постройки саба имею:
1) Питание уже готово.
2) Усилитель на ТДА 7294 по схеме MF-1 (собран).
3) Динамик 75ГДН.
4) Фанеры немного + дсп!
Чего не хватает:
1) Предусилителя (или лажовая затея?)
2) Пассивного фильтра
3) Системы защиты АС (если заработает схема которую собираю, то отпадает)!
Имеется микруха ТДА 2822М - ее думаю на пред усилитель!
И вот опять повис вопрос! Как замерить параметры динамика дома? (что используем и в какой последовательности?)
Технари помогайте! с предусилком и фильтром!
sedelnikov вне форума   Ответить с цитированием
Вот вам темы, которые имеют что то схожее с вашей темой
Сабвуфер на 75ГДН 1-4
Нужна помощь по МК
Нужна помощь
Нужна помощь в PHP
Сабвуфер на динамиках Alphard, нужна помощь
Старый 24.08.2011, 17:29   #2 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
Сообщение от sedelnikov Посмотреть сообщение
смотря какой источник
на нч чтоли? сильно не парься поставь конденсатор 1 мкф
если не заработает тогда и поможем)
Старый 24.08.2011, 20:10   #3 (permalink)
andrus
Я думал,что один здесь лох,но ты,превзошёл все мои ожидания.
andrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2011, 20:32   #4 (permalink)
sedelnikov
Ну я о себе так плохо не думаю, как вы!
Не будем меряться ****! Поясняю месяца 3 назад я не знал вообще ничего (никогда по этой теме не читал, не учил, образование вообще не связанное с элекричеством)! А наткнулся на сайт, увидел Валерины поделки и решил тоже чем то заняться!
Сейчас паяю и собираю пока что по уже сделанным схемам (получается долго и не очень хорошо), помимо пытаюсь осваивать теорию (трудно и запутано, но все же)! Что мне непонятно я и спрашиваю, на то и форумы придуманы!
Форумчане не подскажите лучше хорошей литературы, почитать, попаять, чтоб все доступно было!
В качестве сигнала будут 2 компа, 2 разных звуковухи, ( то есть коммутатор когда нибудь в своей жизни соберу)!
а на данный момент будет источником сигнала стандартная звуковуха на ноутбуке!
Старый 25.08.2011, 16:04   #5 (permalink)
groks
sedelnikov А корпуса от того динамика не осталось?
Ну если нет, так и ладно. Находим в нете размеры колонки 35АС(S-90). Берём эти размеры за основу. Оттуда и размеры трубы фазоинвертора. Пилим, клеим.
Посольку делаем саб то потребуется свести два стереоканала в один низкочастотный. Проще всего это сделать транзисторными повторителями с пассивными RC фильтрами. После них сводим каналы вместе и ставим пассивный же регулятор уровня. Никакой предусилитель сабу не нужен.
Замерять параметры динамика никчему. Про этот динамик и так всё известно.
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2011, 09:59   #6 (permalink)
sedelnikov
Вот собрал схему защиты!
Когда включаешь сперва реле не замыкается долго, а выключаешь и снова включаешь проходит 3 - 4 секунды и реле замыкается!
Попробовал с подключенной батарейкой как срабатывает!
По плюсу срабатывает на 0,93 вольта!
А когда минус то 0,65! реле размыкается!
Посмотрите схемку плиз! вроде работает!
Но скажите правильно ли ее собираюсь подключать к усилителю!
Земля (минус колонки) к минусу питания схемы!
плюс от усилителя на вход к реле, а выход + от реле на + колонки!
Старый 27.08.2011, 11:14   #7 (permalink)
BH3
Когда включаешь сперва реле не замыкается долго, ...
...Но скажите правильно ли ее собираюсь подключать к усилителю!
1.Уменьшить (подобрать) С2, что бы срабатывало через 3...5 сек
2.Правильно
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2011, 19:03   #8 (permalink)
sedelnikov
Опс обнаружилась маленькая ошибка в подключении!
Теперь все исправил подсоединил, все работает!
Спасибо всем кто помогал с защитой, а особенно уважаемому DTS!
Прилагаю архив вдруг кому понадобиться!
Так теперь у меня встал вопрос о хорошем пассивном фильтре для саба срез 150 герц, а частоты выше этого для колонок!
Тип файла: rar защита.rar (100.5 Кб, 70 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 13:20.
