17.04.2008, 05:32 | #1 (permalink) |
Перегрев компьютера через пять минут после включения
17.04.2008, 05:32 | |
В похожих топиках вы наверняка сможете найти решение проблемы Зависание компьютера в играх после 5 минут Зависание компьютера после включения Ноут HP Pavillion 9266 выключается через секунду после включения Проблемы в играх через полчаса работы после включения Выключение компьютера после 15 минут работы Жесткий диск определяется только после второго включения компьютера |
17.04.2008, 13:30 | #3 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Dima071
Проверь кондеры на материнке...
21.04.2008, 01:40 | #4 (permalink) |
TEHNARI.RU
and check the Cpu temperatur
Or (and thid is First --- Cline And chengh The cpu Term pastt - bekos you temp" over on 70 C ^ |
21.04.2008, 06:56 | #5 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
evameno
Наш язык - русский tehnari.ru, в России не все знают и понимают английский. Dima071 evameno прав, проверьте температуру, скорее всего причина в перегреве - остановился вентилятор на процессоре или загрязнен радиатор. Не мешает почистить внутренности.
Убить всех человеков! |
21.04.2008, 23:58 | #6 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
У самого на днях была похожая проблема комп вырубался через 5,10, 30минут работы. Второй раз еле вошел в систему, успел только температуру второго ядра посмотреть - 100градусов и он опять спать лег. Причем менять термопасту или менять и ставить дополнительный кулер бесполезно, в моем случае погла лишь замена проца =(
26.04.2008, 12:07 | #7 (permalink) |
Я видно не правильно объяснил. Комп выключается не после пяти секунд работы Windows, а после пяти секунд после нажатия Power.
P.S. Мать погарела =(((( |
26.04.2008, 14:41 | #8 (permalink) |
TEHNARI.RU
пару Советов На Реанимацию
--------------------- 1.Проверь Провода Включения (Кнопка POWER ) 2. Попробуй Прочисть Все Кнотакты В (Память \ ЮСБ (ИНОГДА КОРОТИТЬ МОГЕТ) ПРОВЕРЬ ШЛЕЙФЫ ПОДКЛУЧЕНИЯ В ЖЕСТ ДИСКАХ И СИДЮКАХ - (ПИТАНИЕ ) 3.ПОСМОТРИ СОКЕТ ПРОЦА (ТОК ОСТОРОЖНО )ПОЧИСТЬ ------------- скаэжы делал Ты проверку с подклученой перефериее или ТОКО МАТЕРИНКУ (Если со всем вместе то попробуй 0голую мать проверить ток с МЕММОРи И ковсему етому Онули БИОС --- Пожалусто напиши какой звук (последовательность его ) Он издает при питание если вобще ---------------------------------- причин могет быть много Замикани Любого входа - ЮСБИ / ПАМАТЬ И тк тп (Что очень много встречал ) Сдвиг проца и неподаёт сигнала Я понимаю что Включаеш Кнопкой повер?! Токда надежда есть !!!!!!! |
26.04.2008, 14:47 | #9 (permalink) |
TEHNARI.RU
если есть возможность то вишли Сюда скрины материнки -- Возможно Leon8885 Прав И при перегреве (да и неток )
Кондецаторы (Думаю которые около процесора) вздулись (что Блокирует Работу С-П_Ю) Увижу СКРИНЫ ТОКДА БУДЕТ ПОЛЕГЧЕ разобратся ----------------------------------- если есть похожая мать - (ДРУГ /ЗНАКОМЫЙ )Проверь Процессор |
26.04.2008, 17:05 | #10 (permalink) |
Выписка из диагноза "1.При быстром тестировании выявлено что ПК не работает из за материнской платы(МП). 2.Была установлена новая МП 3-6 ..... 7.После запуска ПК на новой МП было обнаружено что компьютер зависает либо выдаёт ошибки в тестах памяти. Для выявления неисправности были протестированы все 4 модуля памяти полностью, один из которых оказался не исправным и извлечён из ПК ..............."
Я вот не за долго до поломки узнал, что у меня память битая :( Создавал давно тему, но мне так никто и не помог :( Я тогда не знал в чём именно трабл, поэтому привёл пример с Call Of Duty 4 PS Щас она нормально ставвится http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=13265 |
перегрев процессора |
