Старый 20.08.2010, 23:06   #1 (permalink)
walthermil
Exclamation Ноут HP Pavillion 9266 выключается через секунду после включения
Привет!!!
Проблема в следующем.
Ноутбук HP Pavillion dv 9266, при нажатии на кнопку включения загораются все светодиоды (как обычно), но через 1-1.5 секунды ноутбук выключается...
За день до этого я заметил, что у меня перестал запрашиваться пароль на БИОСе (который я где-то пол года назад поставил). Вот при следующем включении решил его (пароль) снова установить, зашел в БИОС, поставил пароль, выбрал "Выйти и сохранить изменения" после чего ноут выключился (как и обычно), но к сожалению включаться больше не захотел...
Я сначала подумал, что проблема возможно в батарейке на мат. плате, но и с ней (тестер показывает на ней 3,1 вольта), и без нее история таже...
Разобрал ноут до последнего винтика, проверил все, которые мог, шлейфы снова собрал, но увы без изменений...
В чем причина???
Помогите пожалуйста советом...
walthermil вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую обратить внимание на схожие топики, это не займет много времени
Точки на мониторе после включения
Долго думает после включения
Выключается ноут
После включения виснет
Монитор LG Flatron L1730S вырубается подсветка через одну секунду
Зависание компьютера после включения
Старый 21.08.2010, 01:25   #2 (permalink)
minos66
дилетант
Аватар для minos66
Сообщение от walthermil Посмотреть сообщение
В чем причина???
Батарейка не причем - ноут и без батарейки прекрасно инициируется беря данные СMOS из резевной копии на EEPROM. Но то что CMOS обнулили это не лишне - одной причиной меньше.
Попробуйте снять видеокарту (если она у вас в MXM). Ноут конечно не будет грузиться, но если не отключится и экран засветиться белым светом, то скорее всего видеокарта приказала долго жить.
Если и без видеокарты картина та же останется, то дело скорее в чипсете. Скорее северный мост...
minos66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2010, 12:32   #3 (permalink)
walthermil
Нет, видеокарта к сожалению не MXM (GF 7600 Go)...
Кстати полтора года назад у меня уже горела видеокарта... ее перепаивали... но экран начал просто виснуть после 20 минут работы, в итоге заменили всю мат плату... Сделали по гарантии еще...
Во сколько примерно может встать ремонт (замена) видеокарты и чипсета по отдельности?
Старый 21.08.2010, 12:42   #4 (permalink)
minos66
дилетант
Аватар для minos66
Чипсет - сама микросхема 1-2т.р (какой там у вас?) + работа 3-4т.р.
Видеокарту вряд ли кто возьмется перепаявать... Если только видеочип. Порядок цен на реболлинг видеочипа тот же - около 6 т.р.
Старый 21.08.2010, 16:03   #5 (permalink)
walthermil
Чипсет точно не помню... Вроде nForce 6100 или 6200 если не ошибаюсь...
Старый 21.08.2010, 19:02   #6 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Junior33, с Вами мы расстаемся на неделю. Через неделю милости просим обратно, причем "дятлов", "лошар" и прочее хамство настоятельно рекомендуется оставить за дверью. Перед возвращением рекомендую проштудировать п. 3.1 Правил форума.
P.S. Через 2 часа. Поскольку пользователь, в нарушение Правил, повторно зарегистрировался на форуме, блокировка ника
Junior33 заменена с временной на постоянную.
Старый 21.08.2010, 19:22   #7 (permalink)
minos66
дилетант
Аватар для minos66
Сообщение от junior33 Посмотреть сообщение
я в день по 10-20 карт перепаиваю.поржал с лошары.
Забанненому специально поясню. Реболлинг - это перепайка чипа в корпусе BGA. Не знаю что там сей "мастер" подразумевал под "реболл это лохотрон для конретных лохов", думаю с прогревом перепутал... ну ничего... бывает...
По поводу "я в день по 10-20 карт перепаиваю"... Даже и сказать что не знаю... где можно найти в день 10 клиентов, которым требуется замена распаянной на материнке видеокарты???? - таких то ноутов сейчас почти не осталось... Спрашивать где он видеокарты в таком количестве ежедневно берет и с помощью какого стрительного фена и чего он там "перепаявает" не буду, дабы ругань не разводить...
Старый 21.08.2010, 20:32   #8 (permalink)
walthermil
Не спорю, поэтому и написал что могу ошибаться...
И всетаки если подытожить, проблема в видеосистеме?
Старый 21.08.2010, 20:51   #9 (permalink)
minos66
дилетант
Аватар для minos66
Или чипсете... У вас что нибудь типа MCP61 - это одночиповый чипсет - и южный мост и северный нат одной микросхеме.
По поводу видеокарты - она у вас в виде отдельной платы с собственной видеопамятью или в виде видеочипа (G73 вроде у GF7600...)?
А может и не видеокарта и не чипсет, а что нибудь в цепях питания или мультиконтроллере... Хотя это менее вероятно.
Если бы у вас была возможность посмотреть POST коды, то можно было бы предполагать с большей степенью вероятности.
Старый 21.08.2010, 21:10   #10 (permalink)
Vladimir_S
да кстати нету такого админа который может мне что то указывать.если я захочу,то я зайду на форум и мне по барабану ваш бан.поржал.
Ну что же - поиграем в эту игру. Мне ведь, знаете, терпения не занимать. Да и коллеги помогут.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:15.
