28.11.2011, 00:10 | #11 (permalink) |
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 27 раз(а) в 7 сообщениях
Но и на том что подсказали спасибо!))))
Здесь счастья много, горя нет и если грозен ты душой сюда ты не ищи дорогу! |
28.11.2011, 00:10 | |
Похожие посты уже встречались на нашем форуме, обратите внимание Можно сделать регулятор вращения вентилятора? Помогите сделать регулировку скорости вращения четырёх вентиляторов Разные скорости Схема регулировки скорости вентилятора |
28.11.2011, 00:21 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Вот такая тема есть - Радиодетали
Там попробуйте посмотреть/спросить... |
29.11.2011, 23:05 | #13 (permalink) | |
Самоделкин
24.01.2012, 00:05 | #14 (permalink) |
Самоделкин
Привет всем! Я вот хотел поинтересоваться, как вам моя печатная плата реобаса? Только сильно не пинайте, я впервые рисую плату.
Вот рисунок платы: А вот архив с ПП в программе Sprint Layout делал. Может даже кому и понадобится. REOBAS.zip Оцените и прокомментируйте пожалуйста!!! P.S. переменные резисторы в плату впаивать не планировалось, они припаиваются с помощью проводов, поэтому плата такая маленькая в ширину.
24.01.2012, 09:33 | #15 (permalink) |
Увеличить ширину дорожек, увеличить размер "пятаков" под впайку проводов. Особенно это касается минусовых точек FAN - поотлетают при пайке.
25.01.2012, 00:11 | #16 (permalink) |
Самоделкин
По совету groks переработал плату. Размер "пятачков" увеличил. Дорожки не стал трогать.
И хотел бы пояснить еще плату. То, что нарисовано желтым и красным будет на плате с обратной стороны находиться, не со стороны металлизации. Добавил выключатели в схему. Один общий и еще 5 для каждого вентиятора отдельно. Делалось все по данной схеме: Вот доработка платы: Ну и архив с ней, кому не ясен рисунок REOBAS4.zip Всем спасибо!!! Прокомментируйте пожалуйста!!!!
02.02.2012, 09:47 | #17 (permalink) |
из рисунков Валерия более удобна в использовании вторая схема с подстроечным резистором, у первой очень низкие возможности к регулировке (от 8 до 11,5 вольт). во второй сключен переменный резистор, который позволяет подобрать необходимые минимальные обороты. если в параллель к переменному резистору и подстроечному поставить еще один подстроечник, то можно будет подбирать и максимальные обороты (чтобы регулировка была на всем вращении ручки переменника, а не так, что половина хода проходит без регулировки. (на LM делал, выставлял напряжения на вентиляторах от 4,5 до 11,5 вольт - соответствуют сопротивлениях на линии переменного и подстроечных резисторов от 0,71 до 2,8 кОм. один подстроечник позволяет только выставить только минимальное сопротивление, на 2.1 кОм найти переменник довольно сложно. поэтому в параллель подстроечник для выбора регулировки максимума).
Последний раз редактировалось ult; 02.02.2012 в 09:53 |
11.02.2012, 23:35 | #18 (permalink) |
Самоделкин
А если я просто добавлю подстроичники, при чем буду использовать резисторы на 680 ом? а то их уже купил ,не хочется, совсем не хочется перепокупать.
13.02.2012, 09:11 | #19 (permalink) |
резисторы не так уж дорого стоят. если ставить на 680, то регулировка начнется не с 4 вольт (нужно около 5), а с 8-9. соответственно и диапазон оборотов для 120мм вентилятора не с 600 до 1500, а с 1200 по 1500.
15.02.2012, 23:49 | #20 (permalink) |
Самоделкин
ПОнятно, а если я оставлю стабилизаторы LM7805,а не LM7812?
