14.07.2011, 23:43 | #1 (permalink) |
Схема регулировки скорости вентилятора
1. Объясните, пожалуйста, как работает эта схема - не понимаю что за мудреная регулировка. Когда кондер начал пухнуть и гореть (от старости)- обороты вентилятора увеличились. 2. Что изменить чтобы еще понизить обороты? |
14.07.2011, 23:43 | |
По заголовкам нашлось еще кое что схожее, можете посмотреть Нужна схема регулировки яркости светодиодов Как поставить сдвоенный переменный резистор 100 килоом для регулировки громкости? Программа для регулировки оборотов кулера Разные скорости Программы для регулировки оборотов кулера |
15.07.2011, 00:15 | #2 (permalink) |
А зачем понижать скорость? Не иначе этот вентилятор переделывается во чтото другое? Если да - то токи вырастут....
А по сабжу скорее всего пробило кондер и падение напряжения происходило только на R1 - отсюда и обороты вырасли. Поменяй конденсатор(если не исправен) и увелич R1 (чтобы еще больше снизить обороты на "низкой" скорости). А, С1 служит фильтром и помогает раскрутить двигатель при маленьком напряжении. |
15.07.2011, 15:49 | #4 (permalink) |
Увеличиваю сопротивление R1 - обороты падают, но резистор горит.
Думаю существует какое-то соотношение емкости и сопротивлений и этим соотношением и регулируются обороты. |
15.07.2011, 15:59 | #5 (permalink) |
У тебя резистор та какой мощности ?
15.07.2011, 16:18 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Я в этом не сильно селен но если исходить из этого:
То скорее всего кондер высыхает и падает емкость а следовательно и сопротивление. Отсюда и увеличение оборотов.
15.07.2011, 16:21 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Не Саша, эти конденсаторы не сохнут, они могут быть только пробиты ...
15.07.2011, 16:46 | #8 (permalink) | |
Если следовать твоей логике - воткнул 1 сопротивление (вместо двух + конденсатор) и все ок? ) |
15.07.2011, 17:01 | #9 (permalink) |
Когда включется вентилятор (сразу на низкой скорости) - ему может не хватить напряжения для раскрутки ротора с навешанными лопостями... и он будет тупо стоять на месте и гудеть (пока пальцем не крутнеш)
Нужный в данном случае импульс и дает конденсатор в шунте с сопротивлением. В момент включения на конденсаторе почти к.з. и падение напряжения происхотит лиш на относительно маленьком сопротивлении R1, импульс для вращения дан, конденсатор зарядился и стал выдавать емкосное сопротивление + шунт... поищу формулы и посчитаю попозже Сопротивления кстати имхо не меньше 5 ват. |
15.07.2011, 17:16 | #10 (permalink) | |
А разве конденсатор не будет разряжаться и заряжаться с частотой 50Гц и давать импульсы с такой же частотой? (Это я так для себя для общего развития)
Там, откуда я родом, безумцы правят народом... Последний раз редактировалось DDREDD; 15.07.2011 в 17:22 |
