27.11.2011, 11:49 | #1 (permalink) |
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 27 раз(а) в 7 сообщениях
Регулятор скорости вращения вентилятора
Просто я хочу сделать регуятор скорости вращения, но не могу понять зачем паять на стабилизаторе.Ктсати, вот схема, та что 2 Объясните мне попонятнее, пожалуйста!!! И скажите, а на сколько кОм нужно поставить переменник, что бы при полном выкручивании, вентилятор полностью отключался ну или сбрасывал обороты почти до состояния остановки? 15-20 кОм как раз для этого нормально? Сразу говорю, что регулировать собираюсь только корпусные вентиляторы и вентиляторы на оперативке. Процессорный не буду трогать, т.к. есть родной реобас. А на видеокарте просто не хочу из целей безопасности. Мне этот регулятор нужен только для снижения шума, потому что на максимуме корпусные вентиляторы сильно шумят.
Здесь счастья много, горя нет и если грозен ты душой сюда ты не ищи дорогу! |
27.11.2011, 11:49 | |
Похожие посты уже встречались на нашем форуме, обратите внимание Можно сделать регулятор вращения вентилятора? Помогите сделать регулировку скорости вращения четырёх вентиляторов Разные скорости Схема регулировки скорости вентилятора |
27.11.2011, 14:08 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Вся проблема в относительно больших токах. Например, если кулер "ест" 0,2 А, то на последовательно подключенном резисторе 60 Ом будет выделяться 0,6 W тепла - это довольно много. Соответственно, нужен мощный реостат (не менее 1 Вт), при этом он будет либо греться (если мощность минимальна), либо будет не детских размеров. И, на последок, прохождение больших токов через подвижный контакт плохо сказывается на состоянии этого самого контакта и дорожки под ним.
Итого: все схемы реобасов используют полупроводниковый прибор (транзистор или КРЕН) с одной целью - ограничить до минимума ток, проходящий через переменный резистор, дабы тот служил долго и верно, не занимая при этом треть корпуса системника |
27.11.2011, 20:35 | #3 (permalink) | |
Самоделкин
27.11.2011, 20:46 | #4 (permalink) | |
Как сказать... это у Вас выключатель получится - как только чуть повернёте ручку от положения "максимум", так вентилятор и остановится. А вот если разговор про более сложный регулятор (транзисторный или с применением интегрального стабилизатора) - тогда всё зависит от остальных деталей регулятора. |
27.11.2011, 20:55 | #5 (permalink) | |
Самоделкин
А если с КРЕН как в той схеме?
27.11.2011, 21:19 | #6 (permalink) | |
ручка упёрта в край - вентилятор бешенно крутится Ручку чуть тронули - вентилятор вообще не крутится. Чуть лучше, но тоже не весь угол поворота ручки будет работать... Всё-таки не буду говорить всякие умные слова типа"DataSheet". В схеме используются не дефицитные детали. И их не много. |
27.11.2011, 23:17 | #7 (permalink) | |
Самоделкин
Я имею в виду при подключении с КРЕН. Ну и без нее...
27.11.2011, 23:56 | #9 (permalink) |
Самоделкин
Отлично, надо детали заказывать.
А не подскажите хороший магазин интренет, что бы и подешевле было?
27.11.2011, 23:58 | #10 (permalink) |
