25.06.2010, 21:58 | #1 (permalink) |
Помогите сделать регулировку скорости вращения 4 вентиляторов
Я хочу сделать регулировку скорости вентиляторов вот примерно по таким схемам: Простой реобасс. (Моддинг для начинающих) с единственным отличием, что я хочу четыре параллельно посаженных вентилятора, то есть чтобы одной ручкой разом регулировать общую скорость. у меня имеется источник питания ~18,3 Вольт и 1,1 Ампер. Помогите мне пожалуйста посчитать, какие элементы ещё мне нужны, потому что в физике я весьма плох. Я так думаю, раз у меня источник питания 1,1 ампер, то вентиляторы должны быть 1,1/4=0,275 ампер каждый. Я правильно понимаю? Ответьте пожалуйста. И, соответственно, либо каждый из них будет на 18 вольт, либо если они будут на 15 вольт - то придётся с помощью резисторов понизить входное напряжение до 15-ти вольт.Это верно? или здесь тоже нужно 18/4=4,5 вольт каждый вентилятор брать? Как собрать такую схему? В смысле, зная параметры источника питания, как, по какой формуле посчитать те значения, которые у нас должны быть на выходе после схем, что я привёл по ссылке? как подобрать эти элементы и вентиляторы? Заранее спасибо. |
25.06.2010, 21:58 | |
Иногда проблему можно решить сразу, нужно только посмотреть аналогичные топики Самодельный БП без вентиляторов Можно сделать регулятор вращения вентилятора? Что можно сделать на четырёх TDA2030A? Регулятор вращения вентилятора Питание вентиляторов |
25.06.2010, 22:03 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Вентиляторы рассчитаны на напряжение 12 вольт, для их общей регулировки достаточно подключить из все параллельно. Восемнадцать вольт многовато, надо ограничить предел регулировки так, что бы не превышать 12 вольт.
26.06.2010, 17:04 | #3 (permalink) | |
26.06.2010, 17:19 | #5 (permalink) |
26.06.2010, 18:05 | #10 (permalink) |
Родом из СССР
Нет тебе надо к молексу подключить реобас. а к реобасу четыре кулера.
