Регулятор скорости вращения вентилятора
  • Автор темы Автор темы Linus
лучше собрать ШИМ-регулятор оборотов, вместо регулятора на КРЕНке, зачем еще один "обогреватель" в корпусе? :)
Оно не так уж и сильно греется, если сравнивать с хардом, опертивкой.
Скажите, а вот эта схема будет эффективнее, чем на стабилизаторах? 600_22acbc3072.webp Транзистор КТ837
Греться будет точно так же. Вообще, любой линейный регулятор (на линейном стабилизаторе а ля LM, транзисторе или просто резистор) по сути своей представляет простое сопротивление. Для маломощных потребителей городить более сложные устройства не целесообразно. А при мощной нагрузке и/или дефиците питания - только импульсные схемы.
Кто делал по первой схеме Валерия на КР142ЕН12А(LM317)? Как отзывы?
На LM7805 толком не регулирует. Вольтаж от 8-12 вольт, я померил. Еще и скачок странный. Повернешь ручку от 8 вольт (т.е. от 0кОм если сопротивление мерить), поттихоньку выше, выше потом 12 и резко падает на 5в. Резистор нормальный, без скачков сопротивления, на 2,2кОм, новый. Почему так может быть? Почему этот скачок? Лучше ли будет на LM317 или нет?
только зачем одно и то же в разных ветках форума пишите?)
Где ответят смотря)) ПОэтому и там и там написал. Глупо конечно ну уж извините:tehnari_ru_942:
Народ. такое еще вопрос. Как сделать регулятор чтоб сразу 4 кулера меняли чистоту вращения от одного регулятора? )))
Доброго времени суток! В продолжении темы изготовления реобасса своими руками по схеме № 2(нижняя) (ссылки к сожалению пока нельзя мне публиковать, схемы как в первом посте автора темы, ссылка "Простой реобас своими руками на кр142 ен12а и кр142 ен5а") столкнулся со следующей проблемой: сгорел переменный резистор (за искрил и пошел дым) при нагрузке в три вентилятора по 0,24 А каждый, по первой схеме ( верхняя) при нагрузке в один вентилятор 0,24 А такая же беда. Вентиляторы вращаются с одинаковой скоростью, регулировки нет. Что нужно предпринять, что бы схемы работали при указанных нагрузках. Заранее благодарю за помощь.
Спасибо, разобрался сам...
