23.08.2009, 22:44 | #41 (permalink) |
24.08.2009, 07:55 | #42 (permalink) | |
Возвращаясь к способом разгона, BE лучше и безопаснее разгонять множителем. Тогда кроме проца ничего не затрагивается. Жду результатов |
24.08.2009, 12:54 | #43 (permalink) |
Память поднялась до 828 mhz. Насчёт тестов, короче в Crysis WARHEAD, могу играть на максимальных параметрах, архивация 100 mb, происходит на 20 сек. быстрее.
Что на счёт Q&q? Включать его или не стоит? |
24.08.2009, 15:20 | #44 (permalink) |
И так, более подробные результаты тестов:
Тесты проводил с помощью встроенного бенчмарка в программу WinRAR 3.80 Утилиты Fraps (подсчитывает кол-во FPS в играх) Игры: Crysis WARHEAD, Call of Duty - World at War, Call Of Duty - Modern Warfare (по сети) 1 Разгон множителя до 14.5 Шины до 207 mhz Памяти до 828 mhz Скорость компрессии в бенчмарке WinRAR 1134 Кбайт/c (без разгона 1008Кбайт/с) FPS в Crysis WARHEAD в среднем 25, проседание до 20 FPS в Call of Duty - World at War в среднем 50, проседание до 40 FPS в Call of Duty - Modern Warfare (по сети) в среднем 75, проседание до 70 2 Поднял множитель до 15.5 (3100 mhz) шину и память оставил стандартную (200 и 800 mhz соответственно) Поднимал только множитель, но при просмотре в CPU-Z увидел что шина и память поднялись. Вот скрины: Шина http://i023.radikal.ru/0908/c6/fa6c286be522t.jpg Память http://s43.radikal.ru/i100/0908/95/7ed09f5fe857t.jpg Скорость компрессии в бенчмарке WinRAR 1169 Кбайт/c FPS в Crysis WARHEAD в среднем 32, проседание до 25 FPS в Call of Duty - World at War в среднем 62, проседание до 50 FPS в Call of Duty - Modern Warfare (по сети) в среднем 75, проседание до 73 Вот скрин теста в S&M с температурой http://s45.radikal.ru/i107/0908/7c/be9e218f990et.jpg |
24.08.2009, 15:20 | #45 (permalink) |
Вопрос на счёт Q&q, остаётся открытым.
24.08.2009, 19:02 | #46 (permalink) | |
Хотя есть вероятность что при разгоне проца, который потерял запас стабильности, постоянное повышение и понижение частоты лишь снизит стабильность. Имея хорошую систему охлаждения и БП, ничего страшного не будет если ее не включать |
24.08.2009, 19:04 | #47 (permalink) |
Разогнал до 3200 mhz.
Все тесты прошёл на отлично, никаких зависаний и перезагрузок. S&M гонял полчаса, ещё и фильм смотрел во время теста. Вот показания Эвереста: http://s48.radikal.ru/i120/0908/58/af4714b2ea14t.jpg http://s48.radikal.ru/i119/0908/b5/4a8c574b36bbt.jpg Во всех тестируемых ранее играх (смотри пост №44) добавилось по паре FPS, тест бенчмарком WinRAR выдал 1182 Кбайт/с. Последний раз редактировалось SerGrey; 24.08.2009 в 19:08 |
24.08.2009, 19:17 | #49 (permalink) | |
Интересные результаты, особенно если учесть то, что множителем удалось разогнать до 3100 и получить стабильную систему. Так же не плохо получилось и с играми, то что разгон дал прирост в фпс. По поводу прироста частоты шины, это скорее всего "погрешность", хотя в общем немного она великовата. У меня например она равна 200.7. Возможно это сказывается SpreadSpectrum (если он включен) А вообще прирост на лицо, и достаточно не плохой прирост. |
24.08.2009, 19:39 | #50 (permalink) |
Я имел ввиду последний разгон до 3200 mhz (пост №47). Кстати теперь у меня шина ровна 200.9.
Насчёт SpreadSpectrum, он для чего? |
