Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Разгон
Старый 04.07.2009, 12:08   #1 (permalink)
d22iman
По умолчанию Разгон Athlon 64 X2 7750+
пытался разогнать Athlon 64 X2 7750+ до 3 герц( поднял множитель на 15, память поставил вместо 800 667,уменьшил частоту шины НТ ) и комп. вообще не вкл. только пикал пришлось cmos сбрасывать, а почему не вкл.?
d22iman вне форума   Ответить с цитированием
На нашем форуме так же имеются похожие темы
Разгон Athlon II x2 245 2.9 GHz
Разгон AMD Athlon 64 X2 5600+
Разгон проца AMD Athlon 64 X2 3800+
Разгон AMD Athlon 4800+ Brisbane
Старый 04.07.2009, 12:40   #2 (permalink)
Джокер
Аватар для Джокер
Слишком большая частота для проца и он незапускается,срабатывает защита.
Джокер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2009, 13:50   #3 (permalink)
d22iman
а почему Слишком большая частота? если у него разблокированый множитель и можно гнать до 3.2. Он не загружается если я ставлю даже 2.8 герца
Старый 04.07.2009, 15:41   #4 (permalink)
Вадим
Аватар для Вадим
Разгон это лотерея, проц может и 3.2 ГГц взять , а может только на штатной частоте работать.
Сообщение от d22iman Посмотреть сообщение
Надо еще тайминги фиксировать, если частоту меняешь.
Вадим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2009, 16:35   #5 (permalink)
d22iman
а это не может упираться в блок питания он у меня 400в.?
Последний раз редактировалось d22iman; 04.07.2009 в 16:42
Старый 04.07.2009, 16:47   #6 (permalink)
Джокер
Аватар для Джокер
Я свой AMD x64 4800+ 2.4 ггц помню разогнал до 3ггц перестал включатся.Получилось разогнать только до частоты 2.70 ггц.А напряжение питания проца какое стоит?
Старый 04.07.2009, 17:09   #7 (permalink)
d22iman
по эвересту 1.34 у меня нельзя менять
а если гоню повышая FSB до разогнал до 3, и выдает переразгон
Старый 04.07.2009, 17:35   #8 (permalink)
Jonj
Аватар для Jonj
А мат плата какая ?
Jonj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2009, 17:45   #9 (permalink)
d22iman
gigabyte ga-m61pme-s2
Старый 23.07.2009, 16:04   #10 (permalink)
sko1
У меня Athlon 64 X2 7750 BE. До 3000 Гц разгоняется изменением множителя с 13,5 до 15. Работает стабильно, проверял эверестом, линпаком, ОССТ. До 3,2 ГГц гонится с вольтмодом (с 1,3 до 1,5 В...множитель 16), работает стабильно. На 3,3 Ггц грузиться, но тесты на стабильность не проходит. На частоте 3,2 Ггц температура повышается на 6-7 градусов (при полной нагрузке). Можно попоробовать повысить еще напряжение и включить ACC в биосе. Как утверждает AMD ACC дает прирост до 10-15%
Моя конфигурация:
Мамка ASUSM4A79 Delux (до 140 TDP)
Кулер ASUS Triton 70
DDR2 Corsair XSM2 1066
БП 650 ватт
Такую конфигурацию брал с расчетом перехода в будущем на Phenom II 4-х ядерный (возможно AM3).
У меня вопрос, зачем понижал частоту памяти, если изменял только множитель?
sko1 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:56.
