20.08.2009, 23:29 | #31 (permalink) | |
Если не сложно сделай скрин с эвереста четче, что было видно напряжения. Кстати есть такой способ понижения температуры проца, когда жарко (летом) некоторые при штатных настройка понижают напряжение ("обратный разгон"), тем самым можно сбить еще от 5 до 10 градусов, но тут надо делать все осторожно, иначе можно потерять стабильность. |
21.08.2009, 10:47 | #32 (permalink) | |
Нет не боксовый, когда проц брал думал о разгоне. Короче железо у меня такое: мать GIGABYTE GA-MA790X-UD3P (три дня назад поменял) проц Athlon 7750+ Black Edition оператива Kingston 800MHz 2x2Gb БП CHIEFTEC CFT-650-14CS 650W кулер на процессор ZALMAN CNPS8700 NT Плюс 120ка на вдув и выдув и 240 на боковой стенке. Регулирую обороты с помощью ZALMAN ZM-MFC 1 Сейчас скину скрины Эвереста |
21.08.2009, 11:36 | #33 (permalink) |
1 Показания температуры и вольтажа до теста Эверестом:
http://s46.radikal.ru/i114/0908/62/a6290316edcbt.jpg http://i020.radikal.ru/0908/47/6eb90acb142bt.jpg 2 Показания температуры и вольтажа во время теста: http://i018.radikal.ru/0908/5d/36ea5c3947e9t.jpg http://s42.radikal.ru/i095/0908/f4/1f32027a9929t.jpg Как считаешь разгон удался? Просто это у меня первый разгон процессора. Да, кстати, у меня Q`n`q отключена, если включу что изменится? |
21.08.2009, 23:16 | #35 (permalink) |
sko1, жду твоего мнения.
22.08.2009, 11:13 | #36 (permalink) | |
Чатоттоту для эффекта поднять можно в принципе. Но смотри тебе же пришлось понижать частоту памяти, понижать частоту НТ (ну может за тебя это сделал биос), т.е. в этом случае эффект от поднятия частоты а не множителя был минимальным, да и есть вероятность что при таком разгоне ты потеряешь стабильность (но если тесты прошел успешно, то значит повезло). Да и понижать множитель не советую. Попробуй оставить множитель 13,5 или 14..14, 5 ну и подними частоту, что бы получилось около 3ГГц (я разгонял проц разными путями и тестил на игрушке, см. выше). Поясню еще раз, эффект от поднятия частоты заключается в том что ты еще поднимаешь частоту памяти и других узлов мамки. В твоем же случае тебе (или не тебе) пришлось их понижать, тем самым компенсируя положительный эффект. Немного несуразный разгон. Попробуй комбинировать, попробуй разные варианты и погоняй тесты на производительность (только по несколько раз и высчитай среднее значение), сразу будет видно, где разгон дал больше эффекта. Ну а если в общем, то за первый опыт разгона можно поставить зачОт, правда с минусом. |
23.08.2009, 17:15 | #39 (permalink) |
Сделал как ты говорил. Поднял множитель до 14.5, немного увеличил частоту шины (до 207), но вот частота памяти поднялась немного. Это нормально если память работает на повышенных частотах? Тесты все прошёл стабильно.
23.08.2009, 20:09 | #40 (permalink) | |
А вообще разгон по шине это и подразумевает, разгон всей системы. Немного проясню нормально или нет. С точки зрения разгона это нормально и хорошо. Но следует помнить что любой разгон ничего хорошего для оборудования не несет, а может даже сказывается негативно. Безусловно у всех элементов есть запас, у проца по больше, тем более серия BE, у памяти (хотя тут какая память, если корсар доминатор с "расческами", то он специально для экстремального разгона) по меньше. Разгон это дело хорошее, но как правило никто не работает длительно на разогнанной системе, т.е. либо разгон ради разгона, проверить потенциал, либо для выполнения кратковременных задач. Лучше скажи как тесты производительности, какие результаты? ИМХО, стоит погонять железо, ради интереса и оставить его в покое. Либо разгонять старое железо, для поднятия его производительности, ну и его не жалко |
