03.08.2009, 17:37 | #11 (permalink) |
03.08.2009, 17:37 | |
На нашем форуме так же имеются похожие темы Разгон Athlon II x2 245 2.9 GHz Разгон AMD Athlon 64 X2 5600+ Разгон проца AMD Athlon 64 X2 3800+ Разгон AMD Athlon 4800+ Brisbane |
06.08.2009, 16:39 | #12 (permalink) | |
"ACC (Advanced Clock Calibration, можно первести как "улучшенная подстройка частоты") - технология тонкого управления частотой и питанием процессорных ядер, разработанная AMD для улучшения разгонного потенциала и энергоэффективности своих процессоров Phenom, в настоящее время может быть реализована в материнских платах с южным мостом AMD SB750 или чипсетами nVidia MCP72/78. Физически технология реализована путём подключения семи контактов южного моста (GPIO) через согласующие цепи непосредственно к выводам SocketAM2+ и наличия соответствующих управляющих модулей в BIOS материнской платы. Помимо этого для результативного функционирования этой технологии на практике от материнской платы требуется способность подавать на процессор мощность, существенно превышающую максимальную при работе на штатных частотах (140Ватт), что также является необходимым условием успешного разгона. Поэтому не всякая материнская плата на вышеперечисленных чипсетах обладает поддержкой технологии ACC . При активации этой технологии значительно возрастают возможности по разгону процессора путём изменения множителя, при этом на разгон по шине эта технология не оказывает какого-либо заметного влияния." У меня чипсет 790FX данную функцию можно включить в биосе в разделе Advanced, в настройках CPU (точно пункт не помню, но у меня это там же где включаются Q`n`q и другие настройки процессора). Имеет 4 возможных значения: Disable, Auto, All cores, Per cores (кажется так). В случае выбора 2-х последних значений, появляются дополнительные настройки, которые определяют степень этого самого АСС в процентах от -12% до +12% с шагом 2%. Разница лишь в том что если выбраны все ядра, то значение устанавливается сразу для всех ядер, если вдрано значение для каждого ядра, то можно для каждого ядра устанавливать свое значение АСС. Пробовал ставить параметр +12% для всех ядер и частоту 3,4 Ггц путем увеличения коэффициента, система не загрузилась, биос работал с ошибками (искажались символы, не отвечал на нажатие клавиш), пришлось его сбрасывать. В режиме Auto наблюдался небольшой прирост, т.е. если раньше на частоте 3.3 Ггц система не загружалась, то в режиме авто она загрузилась, но была так же не стабильна. Все это с увеличением напряжения. |
08.08.2009, 14:57 | #13 (permalink) |
sko1, подскажи пожалуйста как ты разгонял свой проц до 3 Ггц, если не сложно поэтапно.
Мать: Gigabyte GA-MA790X-DS4 Проц такой же. Последний раз редактировалось SerGrey; 08.08.2009 в 21:56 |
08.08.2009, 20:49 | #14 (permalink) |
Маньякер
У меня точно такая же мат плата ga-m61pme s2, но в биосе нет опций разгона. Изи тюн тже не рабит. Как разгонять..?
Последний раз редактировалось Wow4an; 08.08.2009 в 20:54 |
11.08.2009, 00:18 | #15 (permalink) |
Люди, подскажите как в BIOS разгонять, пожалуйста. Ну или ссылку скиньте.
16.08.2009, 16:20 | #17 (permalink) | |
1. Отключаем Q'n'q (иначе сложно будет оценить температуру в простое) 2. Отключаем Q-fan, все это делается в биосе 3. Рекомендую в любом случае отключить Spread Spectrum (дрожание частоты, отключение этого параметра добавит стабильности нашей системе, однако это при условии хорошего БП, желательно с активным PFC) 4. Установить коэффициент умножения (множитель) равный 15, т.е. 15*200 МГц = 3000 Мгц. 5. Сохраняем настройки, перезагружаемся (обычно биос автоматически перегружается после изменения этих настроек) 6. Тестируем стабильность системы, не стоит ограничиваться одной программой. Можно воспользоваться AMD Overdrive, ОССТ, еверест не ниже 5-й версии (тестировать не меньше часа). Я еще тестировал встренным бенчмарком игры FarCray2 (очень хорошо нагружает проц и видюху). 7. Если тесты стабильные, то еще увеличиваем коэффициент на 0,5, т.е. увеличиваем частоту с шагом 100МГц. 8. Находим предел когда комп работает стабильно, откатываемя примерно на 5% назд и тестируем комп уже как минимум часа 3. 9. Если надо поднять "предел разгона", то для увеличения стабильности можно поднять напряжение ядра (не рекомендую поднимать его сильно не выше 1,5 В, так же не рекомендую длительное использование проца с поднятым напряжением). Также если поднимать напряжение, то нужно позаботится о хорошем охлаждение и возможно даже проводит тесты с открытым корпусом. 10. Так же для поднятия разгонного потенциала можно воспользоваться параметром ACC, но тут все индивидуально....например у меня при значении АСС +12% и частоте 3,4 ГГц комп не грузился, и даже "заглючил" биос, но однако мне удалось откатится назад, сбросив его не раскрывая корпуса и не сбрасывая биос перемычкой. Вот примерная схема, на мой взгляд самая эффективная. Можно разгонять увеличивая частоту а не множитель, т.е. например 13,5*225=3037,5 Мгц, однако в данном случае увеличится частота пямяти, НТ, PCI-E (поскольку все это синхронизировано) и возможно система будет работать нестабильно не из-за проца а например из-за памяти. Рекомендую пункты с 1 по 8. Последний раз редактировалось sko1; 16.08.2009 в 16:29 |
16.08.2009, 16:23 | #18 (permalink) |
Возможно опции есть, только их надо активировать. Например у меня в биосе есть целый раздел AITweaker, но почти все функции в нем заблокированы, для их включения в этом разделе параметр (не помню точно какой, кажется называется так же как и раздел AITweaker) изменить со значения Auto на значение Manual. Возможно у тебя опции разгона разбросаны по биосу, ищи в настройках проца.
16.08.2009, 19:12 | #20 (permalink) | |
Маньякер
