05.08.2012, 21:08 | #1 (permalink) |
Сабвуфер своими руками
05.08.2012, 21:08 | |
Если поискать, то на форуме можно найти схожие темы Bass Shaker своими руками Сабвуфер своими руками - реально? ФНЧ своими руками |
05.08.2012, 21:48 | #5 (permalink) |
в интернете прочитал
05.08.2012, 22:24 | #7 (permalink) |
Профессионал
Эта голова СЧ. НЧ он потянет, работать будет но баса не будет такого, чтоб мозг вытекал! Диффузор у него тряпичный, в основном на НЧ используется материал типа пластика.
Фрагмент из википедии: Низкочастотный громкоговоритель Проектирование низкочастотных громкоговорителей (НЧ ГГ), как и всей конструкции в целом, так и их отдельных элементов, исходит из специальных требований, основные из которых следующие: низкочастотные ГГ, как правило, имеют более низкую чувствительность по сравнению со средне- и высокочастотными ГГ — 86—91 dB/Вт/м. В связи с этим для обеспечения необходимого звукового давления в области низких частот они должны выдерживать значительные мощностные нагрузки (до 200 Вт и более) при сохранении тепловой и механической прочности; сравнительно низкая резонансная частота (16—30 Гц) этих ГГ, необходима для обеспечения эффективного воспроизведения низкочастотных составляющих сигнала, требует высокой линейности упругих характеристик гибких элементов (подвеса и шайбы) при больших смещениях подвижной системы вплоть до ± 12—15 мм; для обеспечения «неокрашенности» звучания НЧ ГГ должны иметь, помимо малых уровней гармонических искажений, как можно более «гладкую» амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) звукового давления, вплоть до верхней границы воспроизводимого ими диапазона частот (как правило, 1500—3000 Гц). Экспериментально показано, что для того, чтобы НЧ ГГ не вносил слышимой окраски в звучание акустической системы (АС) в верхней части воспроизводимого им диапазона, резонансные пики на его АЧХ должны быть не менее чем на 20 дБ ниже среднего уровня звукового давления, создаваемого АС в этой области частот. Для удовлетворения таким требованиям при проектировании НЧ ГГ уделяется большое внимание конструктивной и технологической разработке всех элементов: подвеса, шайбы, диффузора, пылезащитного колпачка, звуковой катушки, гибких выводов звуковой катушки, магнитной цепи и диффузородержателя. |
05.08.2012, 23:22 | #8 (permalink) |
это обычный широкополосник, это видно сразу по конусу на диффузоре...
если у головки большой диаметр диффузора, это совсем не значит что она обязательно НЧ вообще...как я уже сказал в своём первом посте |
06.08.2012, 00:12 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Хоть один КинАп ещё работает? Или это старый хлам по рукам ходит?
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
06.08.2012, 01:43 | #10 (permalink) |
ТАЗы валят
да и подвес у него с небольшим ходом походу, так что низов не будет как уже сказали!
ищи второй такой дин и лепи обычную акустику, либо меняй на какой нить низкочастотник нормальный. |
