04.02.2015, 17:13 | #11 (permalink) |
купил ноут и забыл про все) не до подделок сейчас мне... работы много, свободного времени вообще "0" А тут достаточно тяжелый проект, который требует много времени и места для его изготовления... |
04.02.2015, 17:13 | |
Данные которые содержаться по этим ссылкам помогут вам разобраться Бормашина своими руками Сабвуфер своими руками |
24.08.2015, 23:53 | #12 (permalink) |
Дополнительные насосы отопителя для наших "тазиков" шумные (можно пробовать убавить оборотов, наверное тише будет), лучше искать погружающуюся помпу для аквариума есть и мощные и тихие. Если есть "шкаф (где хранятся закрутки)" поставь туда ведро с водой и помпу в него должно и тихо и не горячо получится. Вот с водичкой из труб или проточной в канализацию это риск сделать ремонт соседям снизу или просто затопить все хорошенько, не будешь же сидеть у этого крана пока комп включен. Хорошие радиаторы лучше искать от кондиционеров там всякие радиаторы бывают.
