Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Идеи
Старый 10.05.2017, 23:43   #1 (permalink)
Вадим Андреевич
По умолчанию Модель танка на радиоуправлении с пушкой Гаусса
Всем привет.
Решил тут замутить одну тему -- танк на р/у с пушкой Гаусса. Пока что не уверен, что сделаю это, т.к. не всё продумал. С самим танком всё достаточно просто и понятно, проблема в электронике и по большей части с пушкой Гаусса.
В общем-то сама проблема в том, что не знаю, где взять плату зарядки для конденсаторов. Сами конденсаторы у меня есть от старого БП ПК, две штуки на 200 Вольт 680 мкФ, т.е. 1360 общая ёмкость. Вроде как используют для этого дела конденсаторы с большим напряжением, но по-моему и такие можно, не так мощно будет, но мне это и не особо важно. Мб скоро обзаведусь ещё одним БП, оттуда тоже можно выковырять пару конденсаторов.
А зарядку для конденсаторов нужно сделать автономную, от аккумов. Есть старый фотик Polaroid 636, там, говорят, мощная вспышка, стоит конденсатор 350 Вольт 410 мкФ, питается плата зарядки от 6В. Так вот, вопрос в том, можно ли её переделать под мои нужды и как это сделать. Сам в этой области не очень шарю, но знаю основы, вот только транзисторы не очень понимаю. А плату надо как-то переделать под 200 Вольт, может кто-то подскажет как? Перепаять может, некоторый опыт у меня в этом есть. Если нужно, то всё сфоткаю и поищу схемы этой платы. Кстати, детали у меня кое-какие есть, транзисторы, конденсаторы, резисторы, этого вроде лежит достаточно много в коробке.
Надеюсь, кто-нибудь поможет, сам в общем-то почитал бы инет, но не знаю, с чего и как начать.
Заранее спасибо.
Вадим Андреевич вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, что проблема уже решилась в одной из похожих тем
Создатели танка «Армата» разработали новейший экскаватор
Н-мост машинки на радиоуправлении
Танки на радиоуправлении
Дверная задвижка на радиоуправлении
Модель танка за две недели
Старый 11.05.2017, 00:14   #2 (permalink)
Вадим Андреевич
Разбираю фотик, такой вопрос: как разрядить конденсатор, чтобы не убило нафиг? Вроде можно каким-то резистором? Какого сопротивления? И как точно узнать, что конденсатор разрядился?
Старый 11.05.2017, 00:41   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сообщение от Вадим Андреевич Посмотреть сообщение
Человек счастлив в своём неведении. У меня когда-то тоже всё убиралось в несколько коробков...
Со временем знания увеличивались, а в месте с ними и потребности. Теперь только для макетирования детали храню в трёх (резисторы, конденсаторы, транзисторы/ИМС) кассах 6х6 спичечных коробков.
По делу:
Расчет конденсаторов для пушки нужно вести не от ёмкости и/или напряжения, а от запасённой ими энергии. Сколько там Джоулей необходимо для нормальной работы пушки?
Любой резистор от 100 кОм до 1 МОм. От сопротивления будет зависеть время разряда: чем меньше резистор - тем быстрей разрядится конденсатор.
Разрядился или нет можно узнать прикоснувшись к нему рукой (шутка). Замкните выводы отвёрткой, держась за изолированную ручку. Но правильнее будет измерить остаточное напряжение.
Старый 11.05.2017, 20:47   #4 (permalink)
Вадим Андреевич
Почему-то изменился заголовок темы. И там теперь ошибочка. Странно.
Вообще планировал в этой теме выкладывать прогресс по созданию этой модели, заодно спрашивать что-нибудь по ходу дела. Надеюсь, разделом не ошибся.
Сегодня разобрал фотик. Достаточно много полезных деталек. Нашел там двигатель с маркировкой ML 421. Интересно, на сколько он вольт? В интернете ничего не нашёл по нему.
Кроме того, добрался до основной платы. Достал её, осмотрел. Должна быть рабочая, надо каким-то образом бы попробовать как она работает. Буду искать, какие контакты для питания и какие для активации разряда на вспышку.
И вот что подумал по конденсаторам: можно 200 Вольтовые соединить последовательно, будет напряжение 400 Вольт, ёмкость 340 мкФ, параллельно этому присоединить конденсатор 350 Вольт 409 мкФ, в итоге должно получиться 350-400 Вольт (схема заряжает до 330 Вольт, вроде) и почти 750 мкФ. Думаю, этого должно хватить. Но можно ли такое подключать к схеме? Должно ведь просто увеличиться время зарядки раза в два?
Так же в фотоаппарате был соленоид. Думаю, он должен подойти. По размерам встал на будущий ствол как раз.
jyb7vc026tm.jpg   qhs3kcpr0i.jpg   qrs5001agbg.jpg   ttkrcl5lbkm.jpg   zfcglltz9aq.jpg
Старый 11.05.2017, 21:04   #5 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Не более чем напряжение питания фотоаппарата. Но кратковременно можно подать и больше.
Можно.
Время зарядки конденсатора зависит большей частью от мощности источника.
Старый 11.05.2017, 21:40   #6 (permalink)
Николай_С
Напряжение на выходе блокинг-генератора можно менять в небольших пределах изменяя напряжение питания и кол-во витков коллекторной обмотки.
С выбором напряжения Вы не с той стороны зашли. Нужно знать кол-во энергии, необходимое для нормальной работы пушки, рассчитать конденсатор(ы), схему управления их разряда, зарядки, питания. Только после этого подбирать необходимые компоненты.
Старый 11.05.2017, 22:46   #7 (permalink)
Вадим Андреевич
В общем-то я с Вами согласен. Проблема в том, что у меня нет никаких конденсаторов, кроме этих, достать их в общем-то тоже особо негде, по деньгам это выйдет в тысячу-две, я студент и с деньгами у меня не очень обстоят дела.. Тут правильнее отталкиваться от имеющихся конденсаторов.
Старый 11.05.2017, 23:06   #8 (permalink)
Вадим Андреевич
А вообще КПД у Гаусс-гана около 1%, энергия конденсатора 350 В 750 мкФ получается примерно 91 Дж, т.е. на снаряд идёт 0,9 Дж, а при массе 1 г он будет иметь скорость примерно 1,34 м/с. В общем-то достаточно мало. И это не учитывая трения и других потерь энергии. Можно попробовать массу снаряда уменьшить просверлив его вдоль по центру. Хотя мне по сути большая мощность и не нужна, просто охота чтобы модель танка стреляла, а не просто передвигалась.
Старый 11.05.2017, 23:27   #9 (permalink)
Tiger-Cub
Дизайнер-конструктор
Аватар для Tiger-Cub
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 160 раз(а) в 30 сообщениях
Тоже были мысли по пушке Гаусса, но прикинул размер кондёров и передумал
Делать то, что доставляет удовольствие — значит быть свободным.
Вольтер
Tiger-Cub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2017, 23:33   #10 (permalink)
Вадим Андреевич
Сообщение от Tiger-Cub Посмотреть сообщение
Да нет, в интернете вроде много статей и видео о том, как сделать пушку Гаусса, там нормальные размеры готового изделия и стреляет оно неслабо.
Правда не везде подробно и все, которые я смотрел достаточно сложные. Нужно паять отдельную плату зарядки, а у меня опыта в этом нет совсем и возможностей. Поэтому приходится отталкиваться от того, что есть.. Не очень мощную пушку вполне можно сделать.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:37.
