11.05.2017, 23:40 | #11 (permalink) |
Дизайнер-конструктор
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 160 раз(а) в 30 сообщениях
Делать то, что доставляет удовольствие — значит быть свободным. Вольтер |
11.05.2017, 23:40 | |
Возможно, что проблема уже решилась в одной из похожих тем Создатели танка «Армата» разработали новейший экскаватор Н-мост машинки на радиоуправлении Танки на радиоуправлении Дверная задвижка на радиоуправлении Модель танка за две недели |
11.05.2017, 23:42 | #12 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 291
Если считаете, что энергии имеющихся конденсаторов будет достаточно, то из экономических соображений я бы рекомендовал их параллельное соединение и использование на напряжении до 200 В. Теперь надо бы накидать схемку управления и зарядки. После обсуждения надо бы собрать макет и опробовать работу пушки, а уже после этого продумывать конструкцию и приступать к изготовлению танка. Последний раз редактировалось Николай_С; 11.05.2017 в 23:48 |
12.05.2017, 00:21 | #13 (permalink) | ||
В длину, я думаю, сантиметров 30. С расположением конденсаторов проблем особо не должно быть, я хочу не точную модель, а что-то "по мотивам", т.е. нечто похожее на танк. В данном случае для меня вполне приемлемо расположить конденсаторы в задней части башни, не закрывая их чем-либо для придания копийности или красивого внешнего вида, в общем в этом плане всё достаточно просто. Да и вообще основные узлы продумал, много идей взял с одного канала на ютубе, в процессе создания корпуса танка можно будет выбрать размеры под всю начинку. Цитата:
12.05.2017, 11:30 | #14 (permalink) | ||
Лампа вспышки, про которую идёт речь, трёхэлектродная и подключена к накопительному конденсатору постоянно двумя рабочими электродами, а разряд в газе происходит в момент подачи импульса высокого напряжения на дополнительный электрод. Как Вы собираетесь реализовать это на соленоиде? Цитата:
Не забывайте, что схема не имеет гальванической развязки от электросети, поэтому прикосновение к её токопроводящим элементам опасно для жизни! Все переключения делать ТОЛЬКО при вынутой вилке из розетки. Резистор ~10 кОм д.б. рассчитан на 2 Вт и более, два резистора 100 кОм д.б. одинакового сопротивления в диапазоне 100 кОм - 1 МОм, мощностью не менее 0,5 Вт. Диод любой рассчитанный на обратное напряжение 400 В и прямой ток 1 А и более. |
12.05.2017, 19:55 | #15 (permalink) | |
Диод нашёл самый мощный Д237Б, он на 400 Вольт, но макс. ток 0,3 Ампера. Поищу сегодня ещё в другом месте разные детали, там может найду. И почему на схеме указаны конденсаторы 300 мкФ? Это просто так или именно такие и нужны? У меня на 680 мкФ. А для питания от аккумулятора обязательно нужен будет трансформатор? С этим у меня проблемы. Достаточно сложно найти нужный провод, сердечник, всё это собрать.. Кстати, есть у меня огромный конденсатор на 8 кВ и 0,01 мкФ, ФГТ-И называется, можно ли чисто теоретически его использовать в таком проекте? |
12.05.2017, 20:44 | #16 (permalink) |
Диод нашёл подходящий - IN4007, на 1000 Вольт обратного напряжения и 1 Ампер прямого тока. Кроме того, нашёл кОм-ные резисторы smd 10 штук, их тоже можно последовательно соединить и всю схему уже собрать.
Как при зарядке узнать, заряжен конденсатор или нет? Будет характерный звук? А разрядить как потом на соленоид? Можно просто один из контактов конденсатора припаять к соленоиду, а второй просто прижать ко второму контакту соленоида после зарядки? Или нужно обязательно использовать мощный ключ типа транзистора или тиристора (или симистора, не помню как называется)? |
12.05.2017, 20:56 | #17 (permalink) | |
И резисторы 100 кОм - 1 МОм (в моём случае 500 кОм) нужны для постепенной разрядки конденсаторов при отключении питания? Последний раз редактировалось Вадим Андреевич; 12.05.2017 в 21:01 |
18.05.2017, 21:24 | #18 (permalink) |
В общем схему я не собрал, т.к. нет нужных деталей.
Недавно друг принёс старый 15-летний комп, я его пустил на детали, появилось ещё два таких же конденсатора 200 В 680 мкФ. А вот резисторов так и не нашёл. Кроме того, нашёл там странные трансформаторы с одинаковыми обмотками, как я понял, это гальваническая развязка? Фото прилагаю. По схеме: как я понял, тут кондеры подключены последовательно, т.е. в 400 Вольт, а в самой схеме после выпрямления тока напряжение становится 310 Вольт, а не 220, это называется амплитудное напряжение или как-то так. У меня есть несколько трансформаторов, я могу один из них перемотать, чтобы на выходе было около 200 Вольт и с помощью этого заряжать конденсаторы. Но как их разряжать уже на катушку? Через тиристоры? К сожалению у меня их нет, но есть транзисторы, с компа выпаял, список: KA7905, IRF630A, MO325 SSS 2N60B, C5855, 2SC2625, P60NF, D1413, KO234 SSS 7N60B, LT 324 STPR2020CT. |
18.05.2017, 21:34 | #19 (permalink) |
Схема нарисована в симуляторе, а он без "корпуса" не работает.
Это дроссель фильтра питания с бифилярной намоткой. Используется для подавления синфазной помехи. |
18.05.2017, 21:46 | #20 (permalink) | |
Наверное, слишком много вопросов, но я в электрике не силён, более-менее знаю школьную программу. Интернет, конечно, в помощь, но мне кажется, для создания всей электрики в этом проекте нужно знать достаточно много и потратить кучу времени на изучение материала, а у меня его сейчас, к сожалению, нет. |
