Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Идеи
Старый 05.02.2009, 03:16   #1 (permalink)
Neon32rus
По умолчанию Молния в системном блоке
пришла в голову прикольная идея зделать чтонить типа молнии в компе только незнаю как это реализовать
Neon32rus вне форума   Ответить с цитированием
Решение вашего вопроса может скрываться в похожих темах
Что поменять в системном блоке?
Как располагать кулера в системном блоке?
Дисплей в системном блоке
Шумы в системном блоке
Старый 05.02.2009, 07:16   #2 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Записей в дневнике: 4
Если молния не бутафорская нужна, то это затруднительно будет реализовать. Высокое напряжение отпадает однозначно. Для пробоя 10-ти сантиметрового воздушного промежутка потребуется 300 тысяч вольт. А если разряд долбанёт мамку ? Ещё и тебя зацепит...
В общем предлагаю использовать стеклянную трубку, с откачаным воздухом, длинною на весь корпус. Как вариант - длинную стробоскопическую лампу. Или на крайняк от обычной фотовспышки типа ИФК-120. Там низкое давление и для пробоя достаточно несколько сотен вольт. А генерировать их проще простого. Понадобится обычный сетевой трансформатор, Маленький конденсатор, динистор, диод и резистор.
Для большего эфекта можно ещё и обычную лампочку привинтить. Внутри подходящие условия для такого разряда, как в атмосфере, но потребуется высокое напряжение (не меньше 10-ти тысяч), которое тоже получить не сложно. Но в этом случае мы получим статику и ионизацию воздуха.
Когдато я игрался подобными вещами. Пока преобразователь мой не сдох.
Вот накатал схемку преобразователя:
http://www.tehnari.ru/picture.php?al...&pictureid=338
Динистор штука дорогая и капризная, поэтому она заменена тут диодом с тринистором. На обмотках трансформатора указаны его напряжения в обычном режиме работы. Тут же напряжение будет достигать тысяч вольт. Хоть у него изоляция для такого не приспособлена, но опыт говорит что они такое спокойно переживают. Нужно только сделать хороший разрядник, чтоб при низких напряжениях пробивался. Иначе в трансформаторе изоляция быстро состарится. Транс желательно брать помощнее. Ватт на 30 где-то. Например ТП-30-8. Конденсатор лучше брать плёночный. Плюсик дорисовал на случай, если кроме электролита ничего не будет.
Последний раз редактировалось INFERION; 05.02.2009 в 08:09
INFERION вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 11:08   #3 (permalink)
Neon32rus
а мож поподробней схемку дать или описать чучуть
Старый 05.02.2009, 11:12   #4 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Я бы делал молнию бутафорскую. Гораздо безопаснее для железа и тебя лично. Врежет током - лося догонишь!
Старый 05.02.2009, 11:16   #5 (permalink)
Neon32rus
длинную стробоскопическую лампу ты хочешь как корпус пустить а че на входе преобразователя у тя 220 v если через трансформатор пускаем чет я запутался малец.
Старый 05.02.2009, 11:19   #6 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
В схеме, которую тебе дал INFERION трансформатор работает как повышающий. На первичную обмотку поступают короткие импульсы тока от простейшего генератора, а на вторичной возникает напряжение в несколько тысяч вольт.
Старый 05.02.2009, 13:36   #7 (permalink)
Neon32rus
а что за бутафорская просветите а то ниразу ни с молниями ни с тренсформаторами дело не имел
Старый 05.02.2009, 13:47   #8 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Это можно сделать так: выгравировать на прозрачном окне изображение молнии и подсветить в торец мигающими яркими диодами. Можно усложнить, сделав несколько стекол разместив их "бутербродом" и подсвечивая по очереди - получится простейшая мультипликация. При таком изготовлении изображение молнии на каждом стекле должно несколько отличаться от другого.
Старый 05.02.2009, 14:16   #9 (permalink)
Neon32rus
а если взять орг стекло и чем лучше гравировку делать
Старый 05.02.2009, 21:09   #10 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
А по-моему несколько тысяч вольт в импульсе не так уж и много. Если эта схемка и треснет, то не намного сильнее чем пьезик от зажигалки. Надёжно заизолировать это дело не трудно. Такое напряжение выдержит даже обычный сетевой шнур. У энергии всё равно есть более привлекательный путь для своего гашения - разрядник.
Когда я писал за бутафорскую - я какраз и имел ввиду стробоскопическую лампу (или самодельную трубку - разрядник). А на орг стекле получится совсем не тот эфект. Скорее мигающий значёк, но реалестичности в нём будет гораздо меньше + сложнее в реализации.
Вместо трансформатора можно юзать транс от телевизионного строчника. Это надёжнее будет.
Если всё нормально сделать - боятся будет нечего. Схема не может отдавать больше одного ватта средней мощности. Это совсем не опасно. Тем более при таких высоких напряжениях (ток очень маленький). Для ещё большей безопастности можно вместо одного 20-ти килоомного резистора всунуть по одному 10-ти килоомному на каждый питающий схему провод.
Кстати при желании сетевое напряжение можно даже просто удваивать до 600v, и этого будет достаточно для разряда в лампе. Только её прийдётся ионизировать внешним электрическим полем высокого напряжения (например от схемки с китайской зажигалки газовых плит). На лампах даже есть уже нужный для ионизации электрод.
Последний раз редактировалось INFERION; 05.02.2009 в 21:16
Часовой пояс GMT +4, время: 09:33.
