Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Идеи
Старый 05.02.2009, 21:29   #11 (permalink)
Neon32rus
ну я тебе даверию ты мне не первый раз помогаешь ток объясни поподробней (разложи пополочкам ладно)
Neon32rus вне форума   Ответить с цитированием
Решение вашего вопроса может скрываться в похожих темах
Что поменять в системном блоке?
Как располагать кулера в системном блоке?
Дисплей в системном блоке
Шумы в системном блоке
Старый 05.02.2009, 22:02   #12 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Записей в дневнике: 4
А что тут обьяснять? Схема простая и безотказная (если в трансе изоляция не пробъётся, чего у меня никогда небыло). Конденсатор заряжается до напряжения где-то в 120v и открывает тринистор. Тот как кнопка замыкает заряженый конденсатор на обмотку трансформатора. Трансформатор вываливает от такого шока здоровенный импульс. Обмотка ведь у него 12v, а туда пошуровало все 120v! После чего кондёр садится и тринистор закрывается. Ну и так до бесконечности. Гдето 50 раз в секунду. Трансформатор чувствует себя комфортно, т.к. импульсы короткие.
Разрядник - любые два куска провода в среде с низким давлением (единицы миллиметров ртутного столба). Готовый вариант - любая лампа от фотовспышки или стробоскопа. Самому откачать воздух и загерметизировать трубку затруднительно. На улицах часто встречаю вывески над магазинами с неоновыми лампами. Так вот их выгибают какраз под буквы. Видно где-то есть специальные конторы, которые можно попросить сделать такой разрядник, да ещё и любой формы. Главное чтоб они туда неон не закачивали, а оставили воздух. И чтоб стенки были прозрачные.
Если внутри остатки воздуха ионизировать, то они будут пробиватся при гораздо меньших напряжениях. Так работают фотовспышки. Используя этот механизм можно заставить разрядник пробиватся при более высоком давлении или большей длинне. Дорботать его для этого не сложно. Тем более на лампах уже есть нужный электрод, который просто нужно подключить к одному из разрядных электродов.
Недостаток этой бутафории - молния гуляет строго внутри трубки, а форма трубки постоянная. Т.е. или надо использовать трубищу с большим диаметром, или терпеть почти одну и ту же форму разряда. Но выглядит всё-равно эфектно.
Кстати можно ведь эту штуку синхронизировать с индикатором обращения к HDD...
Последний раз редактировалось INFERION; 05.02.2009 в 22:11
INFERION вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 22:39   #13 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
Сообщение от INFERION Посмотреть сообщение
Для пробоя 10-ти сантиметрового воздушного промежутка потребуется 300 тысяч вольт.
Всё зависит от влажности воздуха. 330КВ могут и 1 метр пробить.
Даже для 110КВ самым малым межфазным расстоянием считается 1,35 м(норма - до 4,5 м).
Расстояние между проводами каждой из трех фаз ЛЭП 1150 кВ — 23 м.
Старый 05.02.2009, 23:02   #14 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Так я просто не стал уточнять. Разве человеку будет интересно читать формулы зависимости пробивного напряжения от температуры, влажности, ионизации, давления, типа электродов и т.п.? Оно ему и нафиг ненадо. Тем более что в компе он влажность повышать не собирается .
Старый 05.02.2009, 23:48   #15 (permalink)
Neon32rus
погоди ты говорил про стробоскопическую лампу если ее использовать воздух не надо откачивать.А влажность у мя дома большая 5 этаж короче эпидерсия с крышей
Старый 06.02.2009, 00:11   #16 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Да. В стробоскопических лампах уже низкое давление. А за влажность можешь забыть. При таких напряжениях водой поливать надо, чтоб пробило . Три тысячи вольт всего. При обычных условиях они способны пробить всего 1мм воздушного пространства. Пьезик от зажигалки даёт в разы большее напряжение, а там изоляции практически никакой нет.
Попробовал только что собрать такую ерундовину. Разряд очень тусклый. Никуда не годится. Даже использование катушки зажигания не помогло. Хотя никто не мешает увеличить ёмкость конденсатора и поставить мощный тринистор с более низкоомным резистором. Только у меня до этого руки не дошли. Я поспешил и подключил лампу стандартным методом. Вот что из этого получилось:
http://www.tehnari.ru/picture.php?al...&pictureid=341
Разряд всё равно размазанный. Не помогло уменьшение ёмкости накопительного конденсатора.
Я когдато получал в этой лампе неплохой результат, но я использовал учебный преобразователь на 25000 вольт мощностью в 10 ватт.
Последний раз редактировалось INFERION; 06.02.2009 в 07:34
Старый 06.02.2009, 02:39   #17 (permalink)
Neon32rus
когда схема собрана проста подключить к лампе
Старый 06.02.2009, 02:47   #18 (permalink)
Neon32rus
а ща скока у тя ватт стояло
Старый 06.02.2009, 02:49   #19 (permalink)
Neon32rus
Старый 06.02.2009, 02:53   #20 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Да сейчас вообще другая схема была. Стандартная. Только на лампе висел кондёр всего на 0,22мкФ. Но эта лампа малогабаритная. Ей 300v достаточно. Для больших нужно как минимум удвоитель вешать. Стандартную схему легко найти в инете.
Вот к примеру одна из них: http://radiokot.ru/circuit/light/run/07/
А вот с удвоителем: http://radiokot.ru/circuit/light/run/06/
Последний раз редактировалось INFERION; 06.02.2009 в 07:35
Часовой пояс GMT +4, время: 20:07.
