11.10.2013, 00:48 | #161 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
24.03.2014, 15:19 | #164 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Вот, наконец-то освоил этот метод, очень понравилось !!! Делал плёночным фоторезистом, правда вышло с 5 раза, но зато по качеству с ЛУТом не сравнить )). Светил около 2-х мин, больше нет смысла, так как через плёнку начинают схватываться те участки, которые нужно травить. Может это из-за того, что у меня принтер не даёт такую контрасность, но выставил черноту по максимуму. Кстати, пару месяцев назад, когда пробовал первый раз этот метод, у меня не вышло из-за того, что плёнка уже была засвеченная ( она была фиолетовая). А теперь я знаю, что нормальный фоторезист должен быть бледно-синего цвета , а если он уже фиолетовый, то он уже засвеченый.
27.03.2014, 15:26 | #165 (permalink) |
Поздравляю! Но должен предупредить, что есть разный ф/резист! С одним светил 15 минут, с другим до минуты, а на третьем минуты три-четыре (и лампа и расстояние те-же)! Вывод: при покупке нового ф/резиста его нужно проверить!!!
27.03.2014, 15:35 | #166 (permalink) |
И еще одно. Сначала я пробовал проявлять щелочью - озверел! Попробовал ПФ- восхитился!!! Еще ни разу не смыл полезное!!! Если есть желание попробовать то обращайся! Я тоже в Виннице.
25.04.2014, 11:48 | #167 (permalink) |
ПФ - это "проявитель фоторезиста ПФ-1" продаваемый у Ворона. Маленькая пластиковая бутылочка с концентратом, разводится литром воды. Ссылку дать пока не могу (правила форума) но пробую обойти- Ворон,каталог,материалы для производства и ремонта, материалы для изготовления печ. плат, проявитель фоторезиста. Если пойти по этим координатам то его видно, цена по сайту 20 грн
26.04.2014, 00:22 | #168 (permalink) |
Вот то самое чудо средство для проявки фоторезиста ПФ о котором говорит Вячеслав 68 собственно видео тоже его, просто попросил разместить.
04.10.2014, 01:22 | #169 (permalink) |
Воля и Разум
Наконец-то я осилил полностью этот фоторезист !!! Итак, скоро зима, а значит- больше времени буду проводить дома по вечерам ( сезон катания на велосипедах близится к закрытию )))) . Поэтому решил сделать новые примочки для гитары в свою коллекцию. И на этот раз точно решил делать методом плёночного фоторезиста ( уже давно купил новый рулон фоторезиста , и прозрачную плёнку для принтера ) . Специально для этого перезаправил картридж своего принтера, а то уже плохо печатал ( была маленькая контрастность) . Вся проблема до этого была именно в шаблонах с негативом , которые я распечатывал. А именно в том, что кроме дорожек, засвечивались и ненужные участки через тонер, и потом они не смывались в проявителе. Поэтому я сначала экспериментально определил время экспозиции УФ- лампой . Идеальным временем засветки оказалось 15-17 секунд с расстояния 10 см. При этом успевают засветиться дорожки, но ещё не засвечиваются ненужные участки, и потом они легко смываются в кальцинированной соде. На некоторых шаблонах я маркером подправлял участки с низкой контрастностью ( когда было мало черноты ), это не помешает. Вот фотки плат , надо сказать, давно я не получал такие качественные дорожки на платах. Всё вышло идеально , теперь буду делать только на фоторезисте.
08.04.2015, 21:29 | #170 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
пленочный фоторезист ПФ-ВЩ-50 требует негативного трафарета ? И каковы шансы с тонкой промасленной бумагой для струйников?
