28.03.2016, 15:28 | #171 (permalink) |
Обнаружил, что печатать плату ч/б лазерным принтером можно неплохо и на ПАКЕТАХ ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ мяса. Они ещё продаются в вариантах "Рукав для запекания". Но есть одна особенность: для того, чтобы стороны пакета не склеивались между собой (по крайней мере у меня так получилось в самый первый раз, а больше я не проверял) надо в пакет положить ЛИСТ БУМАГИ формата А4. Правда, когда вырежешь одностороннюю печатку, она скручивается. Качество печати хорошее. Не забыть только включить при печати в Sprint Lay печать ЧЁРНЫМ цветом. (Я сначала не мог понять чего они у меня бледноватые получаются при том, что на экране печатаемая плата была зелёного цвета).А если напечатать ещё и зеркальный экземпляр, да сложить их вместе с оригиналом аккуратно, то -шик! |
28.03.2016, 23:56 | #173 (permalink) | |
Уточнение
ещё есть тонкие (продаются в бумажной упаковке) они не годятся. Ну и проблема ещё в том, что после разъединения сторон пакета они скручиваются, поэтому нужно наловчиться. У меня получилось. |
02.09.2016, 16:11 | #174 (permalink) |
Добавлю свой опыт.
Резист Alpha. Но думаю и с нашим так-же прокатит. Текстолит вырезаю в размер, выравниваю края и снимаю заусенцы. Чищу мокрой губкой с пемолюксом до тех пор, пока водяная пленка не начент держаться равномерно по всей заготовке. Никакого ацетона или спирта после этого не требуется. По желанию далее можно декапировать в слабом растворе кислоты или даже в хлорное железо окунуть на несколько секунд, но после тщательно промыть. Обычно этого не требуется, но для улучшения качества сделать можно. Резист наклеиваю на мокрую плату, сразу после чистки. Раскатываю пальцами как следует, кладу в сложенный вдвое лист бумаги и в ламинатор с температурой около 70-100 градусов на пару проходов. Нагреться сильно плата не успевает, а вот прикатывается резист намертво. Можно еще под прессом подержать в книжке, но опять-же по желанию, я обычно этого не делаю. Шаблоны печатаю на офисной бумаге лазерником. Вместо уплотнителя тонера использую очиститель карбюратора Abro (есть в любом автомагазине). Только колпачок-распылитель на него надо одеть от дезодоранта, с мелким отверстием, а то родной льет струю вместо распыления. Шаблоны верха и низа совмещаю на стекле, склеиваю скотчем и кладу внутрь плату. Для просветления использую фирменный Cramolin Transparent или WD-40. Особой разницы между ними нет, просто вд-40 сильней воняет и дольше не сохнет. Прижимаю все это дело толстым оргстеклом (10мм), сверху еще накладываю бубликов от гантели, общим весом около 5 кг. Снизу - лист пенорезины. Лампа медицинская "УФО-Б". Тут уж какая была. Расстояние 30 см. Прогреваю лампу 3 минуты, заготовка в это время накрыта листом металла. Прогреть лампу важно, иначе не удастся точно подобрать время засветки. Свечу лампой 6 минут каждую сторону. Дальше проявка - кальцинированная сода, одна чайная ложка на литр холодной кипяченой воды. Качество воды тоже важно, из-под крана не пойдет. И температура - чем ниже, тем лучше. В идеале 18-20 градусов. Проявляется пару минут, под конец счищаю поролоновой губкой остатки. В особо тонких местах не помешает пошерудить зубной щеткой. Рисунок сидит крепко, его даже зубочисткой не отодрать. Травлю в хлорном железе. Плата висит вертикально, снизу раствор продувается пузырьками от аквариумного насоса. Подогревать раствор не следует - резист может скукожиться. Смываю резист в крепком растворе какой-нить бытовой химии. Особенно хорош всем известный крот. Дорожки и зазоры стараюсь делать не мельче 0,25/0,25. Для 99% поделок такой точности хватает. Для негативной технологии лучше делать тоньше дорожку, но толще зазор. |
02.09.2016, 16:15 | #175 (permalink) |
Добавлю еще про лампу: УФО-Б использует лампу ДРТ-125 с металлическим отражателем, так что мощность излучения там довольно высокая в сравнении со сберегайками. Это и позволяет делать шаблоны из обычной бумаги.
17.09.2016, 21:52 | #180 (permalink) |
тоже травлю Ordyl Alpha 350 персульфатом. инструкцию даже не читал)))) удивлен, что оказывается нельзя)))
все норм, главное засветить УФ без косяков. снимаю фоторезист жидкостью для лака. воняет конечно тоже прилично, но куда лучше ацетона или растворителя. |
