Изготовление печатной платы с помощью плёночного фоторезиста
отлично получилось:) сколько по времяни засвечивал? фото-шаблон на струйном или налазерном принт? после проявки сушил или сразу травишь?
засвечивал 7 минут, печатал на лазерном принтере, после проявки ничего не сушил положил на стол пока подготовил текстолит, наклеил фоторезист и сразу после этого засвечивал. прошло минут 5.
Валерий, а вы на каком принтере печатаете фотошаблоны? просто у меня лазерный canon laser shot LBP-1120, ставлю на максимум, а шаблон просвечивается...
Есть такое дело - просвечивается. Именно по этой причине требуется точно подобрать время выдержки.
А что бы подобрать время выдержки вот тут я писал как самым простым способом подобрать
А что бы подобрать время выдержки вот Тут я писал как самым простым способом подобрать
да, да спасибо я читал. обязательно воспользуюсь, как лампу куплю;)
Кстати может кому пригодится(сам проверил) фотошаблон бывает получается полупрозрачным так вот беру и засовываю его в баночку, в которой стоит колпачок с ватой пропитанный дихлорэтаном. Закрываю на 10-20мин, после этого вытаскиваю. плотность повышается раза в 2-3)))
    40 KB · Просмотры: 428
где то я это уже читал, но сам не проверял )))
спасибо что подтвердил, надо будет попробовать )))
А что если попробывать наклеивать ФР не пальцами, а скажем с помощью валиков стиральной машинки(помню на некоторых раньше стояли, и зазор вроде бы регулировался) получается тот же ламинатор только холодный;)
Да, это поможет выдавить весь воздух, но для приклейки всё равно придётся утюгом прогладить.
да само сабой(по поводу утюга), но я думаю что этот вариант хорошо подойдет для плат большего размера)
P.S-после травления очень хорошо стирается аммиаком(нашатырь), но запах сами понимаете;)
1)как я понял вот такой фотрезист подорйдет? 3001000 DESSY
2) лампа, бцмаю заказть с ебея, но вот вопрос как ее подключить? 1 X 9W Nail Art UV Machine Lamp Light Bulb Tube Dryer | eBay
3) можно вместо пленки воспользоваться таким способ как с аэрозольным фоторезистором, тоесть бумагу пропитать растительным маслом чтоб она прозрачной стала. http://www.tehnari.ru/attachments/f133/61422d1325775496-p1040154.jpg
попробовал сегодня, сделал шаблон на бумаге, смочил подсолнечным маслом, и начал определять время экспонирования))) держал максимум до 15 минут, в итоге оказалось этого мало, в кальцинированной соде все равно места дорожек разбухают и начинают смываться... а по краям, где шаблона не было вообще, фоторезист приклеился намертво!!! его даже ногтем не отцарапать, и в кальцинированной соде он таким же остается)))
придется все таки пленку купить, потому что с бумагой получается плохо..
вот такая оригинальная крона получилась с помощью пленочного фоторезиста)))
    74.8 KB · Просмотры: 695
ты ее заанодировал чтоль?))
нет, пленочный фоторезист приклеил сверху))
наконец-то купил пленку lomond!!!! :tehnari_ru_288:
как пришел домой начал определять оптимальное время экспонирования)))
с помощью вот такой 20 Ваттной лампы
вот такого фотошаблона (первый блин комом:tehnari_ru_707: капнул случайно ацетон), кстати печатал два раза потому что контрастности не хватало, зря так сделал, надписи не совпали..
получился вот такой результат
получается мне надо засвечивать около 25 минут))) потому что тоненькие дорожки справа смылись в растворе...
сделал плату с помощью фоторезиста, получилась хорошо, очень радовался)))
сегодня решил сделать другую плату, после проявки фоторезиста, решил высушить т поставил на батарею, тут фоторезист начал съеживаться, и портить всю мою плату!!!
в конце от платы осталось только вот это...
подскажите, где "косяк" )))
вроде все по технологии делал, после проявки обильно промыл под струей теплой воды, может концентрация раствора кальцинированной соды большая получилась, или слишком активный раствор, т.к. приготовил его в горячей воде...
ваши соображения)))
