30.11.2011, 19:54 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
30.11.2011, 20:03 | #22 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
еще вопросы:
перед приклейкой фоторезиста текстолит надо обрабатывать только шкуркой, или потом еще ацетоном протирать? если время экспозиции будет малым, то фоторезист не полимеризуется, а что будет если время экспозиции будет большим? |
30.11.2011, 20:35 | #23 (permalink) |
Если шаблон 100% качественный и не прозрачный то ничего не будет (просто есть вероятность через шаблон засветить то что не надо)
Нет ацетоном не надо. После зачистки промыть и просушить. (правда у меня не пленочный фоторезист а аэрозольный, но я думаю все равно ацетон не нужен)
04.12.2011, 23:02 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
а лампа нужна бактерицидная или детектор валют? Светодиоды УФ пойдут?
04.12.2011, 23:11 | #26 (permalink) |
МАГистр
бактерецидная вредная для человека, поэтому её лучше не использовать, а использовать лампу "черного света" или как вы назвали детектор валют, выглядит она вот так:
светдиоды для этих целей будут слабыми, экономически выгодно купить энергосберегайку в стандартный патрон с люминофором черного цвета |
05.12.2011, 00:37 | #27 (permalink) |
Дмитрий
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
вообще ультрафиолет в больших количествах вреден, не важно от какой лампы..
мы с другом юзаем часть от ДРЛ-ки, это те которые в уличных фонарях ставят, аккуратно отбив внешний стеклянный плафон с люминофором.. остается как раз УФ лампа, используется вместе с родным, фонарным дросселем.. |
05.12.2011, 09:12 | #28 (permalink) |
МАГистр
при таком способе насколько я знаю получается аналог бактерецидной лампы, у которой жесткое ультрофиолетовое излучение (UV-B, UV-C), которое очень вредно для человека, от солнца такое излучение не попадает, потому что задерживается в верхних слоях атмосферы
а у лампы черного света излучение ближе к видимому диапазону (UV-A), поэтому она практически безвредна и поэтому её используют в декоративных целях в развлекательных заведениях ))) |
05.12.2011, 11:49 | #29 (permalink) |
Господа а не пофиг ли? вредное оно не вредное, можно ведь не находится в комнате в момент засветки или просто оградить себя от попадания лучей, благо время засветки очень маленькое. И даже если на вас посветит эта лампа 1-2 минуты в день я думаю страшного ничего не будет. Главное не ходить голым перед лампой и меньше смотреть на неё и все будет хорошо.
05.12.2011, 22:55 | #30 (permalink) |
МАГистр
ну а зачем создавать лишние вредные факторы, в добавок от такой лампы идет образование озона, который вроде тоже не полезен...
если уж покупать, то купить лампу с черной колбой, кстати с ней и поиграться можно, например купюры посмотреть под его излучением ))) |
