16.05.2012, 10:32 | #141 (permalink) |
Mebmer
16.05.2012, 23:24 | #142 (permalink) |
Всем спасибо за советы. Вроде все получилось))) Это конечно не 0.1/0.1 как люди делают но мне подойдет. Напечатал на шероховатой стороне пленки - еще хуже. Делал с тем трафаретом что на гладкой напечатан был. Светил 3 минуты с расстояния 12-14 см. И кстати фоторезист расплывается реально от сильно горячего утюга.
16.05.2012, 23:40 | #143 (permalink) |
Mebmer
Если для первого раза, то вообще супер. У меня гладить утюгом не прокатило. Местами слой сильно утончается. Ставлю подошвой вверх, грею до 100-110, контролируя термопарой. Выдёргиваю вилку утюга с розетки и кидаю на утюг платку. Прикатываю через лист бумаги обойным валиком. С нетвёрдым роликом из жёлтого вспененного материала. И остывать в толстую книжку под гнёт.
16.05.2012, 23:45 | #144 (permalink) |
Это первый раз с пленкой и первый раз нормально фоторезист приклеил утюгом) Тут говорят надо не больше 70°С греть, попробувал - получилось. контролировал пальцем))) Горячо, но не до ожога значит норм температура
31.05.2012, 13:45 | #145 (permalink) |
Здравствуйте, вот прочитал все страницы и возник вопрос, давно хотел овладеть данной технологией и купил пленочный фоторезист. Какой у него срок годности, просто лежит у меня давно и я его ещё даже не открывал.
31.05.2012, 14:10 | #146 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Производитель должен указывать срок годности. На коробке написано, что срок годности девять месяцев, но я успехом пользовался и двухлетним.
31.05.2012, 14:59 | #147 (permalink) |
Mebmer
У меня кусок ПНФ-ВЩ пролежал больше пяти лет, завёрнутый плотно в три черных пакета. Остался работоспособным. Где-то читал, что можно косвенно судить о качестве плёночного фоторезиста по его способности прилипать к поверхности.
26.01.2013, 14:19 | #148 (permalink) |
Самому тоже очень нравится делать платы фоторезистом никогда проблем не было, до вчерашнего дня делал печатные платы только небольших размеров. Собрался делать печатную плату для ИБП TDA7294. И вот результат... Не могу понять в чем дело. Время экспонирования 8 минут. Использовал фоторезист ПФ-ВЩ-50 (всегда им пользовался, другого нет), и лампу UV Light Unitel 20Вт. Расстояние от обьекта до лампы 110-120мм. На фото представлены две из моих семи попыток... Время экспонирования от 5 до 10 минут и результат практически одинаковый.
Последний раз редактировалось Laxs21; 26.01.2013 в 14:25 |
26.01.2013, 17:12 | #150 (permalink) |
Ну получается что так, чем ближе к краям, тем хуже. Вообще у меня в первый раз получилось все супер, но пришлось переделывать, по причине невнимательности отпечатанный рисунок приложил не той стороной получив неправильное изображение. Все последующие разы получалось как на фото, хотя делал все точно также.
