17.10.2011, 21:21 | #84 (permalink) | |
Такс ребят, давайте все по полочкам разберем 1) Тут с эпоксидкой пробовали уже эксперименты? вроде лишь только идеи высказали по ее поводу. на деле кто нибудь проверял? 2) С гелем для волос кто нибудь пробовал? 3) Шампунь. 4) Пока писал варианты возможные, возникла идея, знаете есть такой строительный клей? проразчный такой, он когда застывает, по крайней мере в малыш количествах, проразачность свою сохраняет и очень крепкий выходит, никто не пробовал эксперементировать с этим клеем? %) с силиконом эксперементировали насколько я помню, ничего хорошего не получилось из этого. |
18.10.2011, 00:18 | #85 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
1- эпоксидкой и пробовать нечего, она твердеет при застывании а нужна эластичность.
2- с гелем пробовали получается комками и с пузырьками воздуха 3- шампунь пробовал, получается хорошо но он слишком жидкий, может потечь. 4- то же что и с эпоксидкой нужна эластично, и для застывания нужен доступ воздуха. |
18.10.2011, 00:38 | #86 (permalink) |
Была еще идея использовать клей, который используется в термопистолетах. Но он под вопросом. Я встречал только пока белый и бледно-желтый. Но пока они в виде стержня, они матовые. К тому же я не знаю, насколько он будет эластичен. В принципе я сейчас работаю в магазине, который торгует бензо-электро инструментом. У нас есть стержни термоклея различной длинны и различного диаметра. Надо проверить на упаковках какая минимальная температура его плавления. Если она достаточно низкая, что бы не началась плавиться шланг капельницы, то можно попробовать залить капельницу этим клеем. В принципе шланг капельницы выдерживает температуру кипения воды, хотя и расширяется при этом. Если термоклей будет плавится при этой температуре, то можно поместить стержень этого клея внутрь шланга и прогреть в кипящей воде. Если я не ошибаюсь, то термоклей после застывания становится достаточно прозрачным, что бы служить световодом. Может есть у кого соображения по этому поводу?
18.10.2011, 12:07 | #88 (permalink) |
Weles, я видел. Но есть разные виды термоклея. У себя на работе я нашел термоклей, который остается достаточно эластичным, что бы его можно было сгибать под разными углами. Единственным недостатком термоклея оказалась температура его плавления. Она составляет 300 градусов по Цельсию. Я не знаю выдержат ли шланги капельницы такую температуру.
18.10.2011, 12:48 | #89 (permalink) |
Лентяй
Да, я пробовал как раз с элластичным, если закачивать его с торца капельницы то она не выдерживает, клей застывает быстрее чем успевает дойти до конца капельницы, и она надувается пузырём. Единственный способ это взрезать ножом для бумаги капельницу вдоль и через этот прорез залить термоклеем, капельница после этого плотно смыкает края и выдавливает излишки термоклея, получается вполне прилично если делать аккуратно.
18.10.2011, 18:11 | #90 (permalink) |
Купил сегодня 4ре диода самых больших, синих, у девушки взял гель для волос, осталось найти твердую, не сгибаемую трубку для такого размера диодов, где бы взять то ее.... и еще вопрос электролобзик распилит боковую крышку корпуса компьютера?
