11.01.2011, 18:42 | #51 (permalink) | |
11.01.2011, 18:58 | #52 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Впринципе если накачать туда какой нибубудь люминисцентной или светоотражающей жидкости(полупрозрачной), а на концах поставить уф светодиоды то должно получиться равномерное свечение, но это в принципе
11.01.2011, 19:50 | #53 (permalink) |
В принципе попытка сделать световод из шланга от капельницы - это просто эксперимент начатый мною. Я попробовал только один способ, но ведь ни кто не мешает попробовать и другие способы. Можно действительно использовать какую-нибудь жидкость с добавленной туда люминесцентным красителем. Тем более что светодиоды диаметром 5 мм достаточно плотно входят в шланг капельницы, что бы не применять клея или что-нибудь другого для герметизации стыка между самим шлангом и светодиодом.
11.01.2011, 20:00 | #54 (permalink) |
Лентяй
Сейчас попробовал свою задумку и она удалась! Задумка была такова, разрезаем капельницу вдоль, и ведя термопистолет с клеем по разрезу заливаем внутрь термоклей, когда термоклей закачан края капельницы сами смыкаются от собственной упругости, тем самым выдавливая излишки термоклея и сращивая шов, впринципе получись, но термоклей оказался очень горячим наощупь поэтому я старался сделать это как можно быстрее(козможно надо было работать в перчатках или вообще сделать жёлоб для капельницы ну сразу не подумал), и поэтому слой получался неровный и в некоторых местах остались пузырьки, края капельницы сошлись и шов почти незаметен, выдавившиеся изнутри излишки термоклея легко оторались, но светопроводимость термоклея оставляет желать лучшего и когдая посветил белым светодиодом в торец капельницы, белый свет прошёл лишь на 2см, следующие сантиметра 4 примерно, светились жёлтым светом(это из за капельницы, пусть она и кажется белой но на самом деле жёлтая) ну а дальше светилось тускло жёлтым светом, так что затея с термоклеем не удалась, возможно стоит попробовать герметик сделать так же через разрез, но всё равно думаю свет получится жёлтым Кстати герметик думаю можно попробовать сделать без капельницы, сделать желобок в металле или пластике, и шприцем накачать герметика, когда высохнет лишний герметик срезать и вынуть из желобка получившуюся полукруглую колбаску из герметика Кстати можно попробовать достать прозрачного жидкого латекса, при кристаллизации он становится как резина.
11.01.2011, 20:43 | #55 (permalink) |
Только я думаю, что с латексом получиться так же как и силиконом. Полностью не полимеризуется. ИМХО!
11.01.2011, 22:59 | #56 (permalink) | |
Другой вопрос, где их взять..??? Кст, щас вот немного бредовый мысль пришел в голову, ну как всегда, после тяжелого дня.. Я конечно дико извиняюсь что не читиал досканально всю ветку, и не до конца понимаю, зачем нужен именно гибкий??? Можете ли внести ясность..??? Ведь если ограничиться негибкими, то тогда все становицца поинтереснее. Например, можно рассмотреть вариант с вырезанным по контуру необходимого места подсветки прозрачным оргстеклом, подсвеченным сверхяркими св. дтодами и заматированным. Т. е. получаем из за извращения эффекта полного вн. отражения (слой заматирован) просачивание света из световода наружу... Второй вариант (это к вопросу об извращенных вариантах): Термоактивные пластики. Они же полимерная глина, они же Fimo или SuperSculpey. Среди них есть пластики, которые имеют эффект люминисцентной краски. Т. е. мы просто возбуждаем св. ярким УФ светодиодом вылепленное и получаем светящийся "типа" световод. Недостаток в том, что это тока теория, т. е. нужно проверять, ну и в том, что получаем жесткий световод. Хотя, если стационарно и на один раз, то почему бы и нет..??? |
11.01.2011, 23:33 | #57 (permalink) |
Лентяй
В том то и дело что жёсткий можно и так сделать, а ты вот гибкий придумай Да почитал про латекс он тоже в воздухе нуждается, думаю нужно что то элластичное прозрачное что можно расплавить и залить.
05.06.2011, 00:11 | #59 (permalink) |
Лентяй
Есть таки вариант, тут вспомнил что термоклей бывает разный, наткнулся в интернете на фоку его почти прозрачного, во первых можно сделать с капельницей как в прошлом моём опыте, если прозрачный термоклей найти А во вторых можно попробовать заливать термоклей в нагретую капельницу чтоб он раньше времени не остывал и не надувал капельницу, но скорее всего ничего толком не выйдет из-за жёлтого цвета капельницы. И пришла в голову мысль, которую я тут же и воспроизвёл в малых масштабах, тут опять же понадобится термоклей, но вместо капельницы берём прозрачную термоусадочную трубку!!! Так как опыт был в малых масштабах то я просто взял термопистолет и толстую трубку диаметром примерно 1-1.5см и длинной 3-3.5см(длиннее не было) и закачал туда термоклей, трубка покоробилась и стала коряво выглядеть, пока термоклей совсем не остыл я нагрел трубку газовой горелкой, она термоусадилась и стала ровной а лишний клей выдавился по краям, и получилась довольно таки нормальная трубочка равномерно заполненная термоклеем, а идея состояла в том чтоб взять трубку меньшего диаметра и нарезать туда клеевых палочек вдоль чтоб они туда свободно прошли и окунаем в ёмкость с горячей водой, клей расплавляется и термоусадка усаживается так же выдавливая излишки с концов, но есть минус, в местах стыков термопалочек да и вообще из-за плохого прилегания внутри образуются пузырьки которые фиг выгонишь, если только расположить трубку вертикально и долго греть. Так что вот Кстати подсветил свой полупрозрачный термоклей и оказалось что источником перехода белого света в жёлтый является именно он
05.06.2011, 15:52 | #60 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Народ, есть ещё одна идея. берёшь прозрачный шампунь, закачиваешь в капельницу. И после тудаже немного компьютерной краски со шприца с иглой. а по бокам белые светики. и оно получается немного белые места есть и переливается в цвет краски. Супер! Я так со шприцом сейчас делаю!
