Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Технологии
Старый 25.02.2010, 16:43   #31 (permalink)
GodS_PaiN
Аватар для GodS_PaiN
попробывал....
результат не очень впечатлил
ща хочу купить лампочки по ярче попробывать еще разок и напишу чо долучилось
GodS_PaiN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 21:43   #32 (permalink)
GodS_PaiN
можете обьяснить что такое гель для волос и скоко он стоит))))
видел лан скаякие пены и тп
а вот про гель 1 раз слышу)))
Старый 25.02.2010, 22:08   #33 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сказал(а) спасибо: 222
Думается разговор ведется об этом: http://torg.mail.ru/494/
morfeus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 22:18   #34 (permalink)
GodS_PaiN
ниче так у него стоимость
Старый 25.02.2010, 22:39   #35 (permalink)
HOMEP2212
Аватар для HOMEP2212
GodS_PaiN это стоимость более менее приличного геля. Советую тебе сходить на рынок или развал како-нибудь в городе, где косметикой из палаток торгуют. Там ты найдешь гель по стоимости в разы меньше. По своей тягучести он будет такой же, да и пузырьки воздуха будут присутствовать. Да и цвета тоже бывают разные. Короче для наших целей он подойдет.
P.S. Только я бы не советовал гель с развалов использовать по прямому назначению. Если тебе конечно здоровье важнее.
HOMEP2212 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 06:23   #36 (permalink)
GodS_PaiN
а вот еще вопрос
как его в капильницу запихать то?)))
Старый 26.02.2010, 07:16   #37 (permalink)
Long Cat
Шприцем. Возмите медицинский шприц потолще (кубиков на 10), выньте поршень, натолкайте геля,затем натяните трубочку от капельницы и выдавите гель поршнем.
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2010, 17:39   #38 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Вот Валерий в другой теме написал:
А вот полностью матировать ты зря стал. Надо было только те участки, которые видны. Это существенно повысит яркость. Дело в том, что оргстекло можно рассматривать как световод. А все световоды основаны на принципе полного внутреннего отражения. Свет, попадая в световод под острым углом, движется вдоль его оси отражаясь от границы световода и воздуха, то есть на границе двух сред, практически без потерь. Но это при условии идеально гладкой поверхности. Любая царапина начинает рассеивать свет. По этой причине и светится матовая поверхность, именно на ней свет покидает светвод. При очень большой матовой поверхности свет просто рассеется на коротком расстоянии. Вот картинка, иллюстрирующая вышесказанное. Красным цветом показан ход лучей.
И подумал я, что если капельницу затереть шкуркой то поидее чем длиннее будет капельница тем слабее она будет светиться посередине если вставить светики с двух концов.
Последний раз редактировалось Weles; 04.03.2010 в 22:17
Старый 10.12.2010, 23:49   #39 (permalink)
HOMEP2212
Выкладываю результаты эксперимента по созданию световодов из капельницы. Для этого использовал шланг от капельницы - 1 штука, светодиоды - 2 штуки и силиконовый гель - вес не уточнял. На фото №6 изображен гель, который я использовал. Результат эксперимента можно выразить одной фразой - Факир был пьян и фокус не удался.
Описание процесса: С помощью пистолета, из баллончика было выдавлено необходимое количество силиконового геля прямо в шланг капельницы. С двух сторон шланг был закрыт светодиодами и так пролежал два месяца. В результате гель так и не стал полупрозрачным. После чего светодиоды были извлечены из шланга и шланг был оставлен еще на два месяца, но эффект оказался опять нулевым. Полупрозрачным гель стал только примерно на сантиметр от концов шланга. Судя по всему, та часть геля, что успела полимеризироваться, перекрыла доступ кислороду к остальному гелю. который находился в шланге. Короче результат эксперимента получился неудачный, но все же это тоже результат.
Старый 11.12.2010, 00:13   #40 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Надо было термоклеем или эпоксидкой
Часовой пояс GMT +4, время: 13:07.
