05.06.2011, 16:17 | #61 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
05.06.2011, 19:45 | #63 (permalink) |
Надо что-то, что после закачки в шланг капельницы, полимеризовалось бы, но осталось немного эластичным. До такой степени, что бы можно было бы изгибать шланг под углами с различными радиусами, но при этом не приводило к излому. С одной стороны шампунь тоже не плохо подходит, но только если герметизация будет окончательная и будет возможности вытекания шампуни.
А вообще Товарищи, мы конечно придумываем велосипед. Вот только придумывать нам его приходится из-за отсутствия у многих из нас достаточно финансов для того, что бы просто заказать изготовить нам такое на заводе. Но благодаря таким изобретателям велосипедов, рождается много гениальных идей. Так что надо продолжать, а не ждать милости от природы. Так держать. |
05.06.2011, 20:06 | #64 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
ещё можно из пищевой трубки пустой сделать. Просто с двух концов ставишь светодиоды и она светит довольно прилично.
05.06.2011, 23:41 | #65 (permalink) |
06.06.2011, 00:04 | #66 (permalink) |
Лентяй
Ну трубочка чтоб сок пить Насчёт шампуня так у меня так и не получилось загерметизировать, я закачивал шприцем шампунь, вставлял маленький светодиод в нижний торец, и в верхний, снизу нормально а вот сверху либо пузырь получался, либо шампунь вытекал, но это не беда, просто вытер, при изгибании или нажиме светодиод выскакивал ибо шампунь довольно скользкая субстанция Попытки залить термоклеем тоже ничего не дали, есть правда вариант вставить SMD светодиод на тонких проволочках и заварить концы капельницы, но не знаю как оно будет Можно так поидее и с термоусадкой попробовать, вставить светодиод, нагреть чтоб она его плотно облегла, потом нагреть остальную часть кроме кончика, как нибудь зафигачить туда шампуня, заткнуть светодиодом и нагреть конец чтоб его тоже облегло А вообще если тонкие нужны то можно попробовать купить троссики для ручной газонокосилки, они вроде тоже светопроводные да ещё и люминисцентные.
06.06.2011, 00:48 | #68 (permalink) |
Любитель
А с шампунем всё просто. Берёш кусок капельницы, с обоих сторон нагревая растягиваешь трубку. вставляешь светодиоды до тех пор пока трубка не дойдёт до середины усиков светика. Всё это дело запаиваешь или термоусадкой закрываешь. и держится нормально. Конечно когда сильно нажать на трубку, то всё равно гдк-то просочится
15.10.2011, 22:23 | #69 (permalink) |
Не поленился, читал всю тему, ребят, такой вопрос, тут описывали идеи по закачки геля для волосиков, кто нибудь с ним экспериментировал?
Вообще мне конкретно гибкая замена неонке не нужна, мне вполне сойдет твердая, хочу в системный блок сделать свой, хочу из больших светодиодов сделать, где можно взять трубки такого диаметра и по длинней? И такой вопрос, я правильно вас понял, я беру трубку, шкурю ее до матовой повершности, с двух сторон ставлю диоды. внутрь заливаюгель для волос, тем самым получаю подобие неоновой подсветки, в которой свет будет равномерно распространяться?) |
15.10.2011, 22:58 | #70 (permalink) |
