11.12.2010, 02:27 | #42 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Не ну зачем же во первых можно как мне Валерий посоветовал добавить туда толуола, тогда эпоксидка эластичной станет, ну а во вторых можно капельницу вытянуть в струну тогда получится светящаяся палочка не гибкая конечно но тоже прикольно
11.12.2010, 02:44 | #43 (permalink) | |
TEHNARI.RU
может в местах где силикон, острием иголки сделать дырочки для того что бы клей засох..?
или делать по этапам - (точнее по не большим участкам заливать - (не делая дырочек) и не закрывай с самого начала, диодами... влад - от эпоксидной смолы свернуть в трубочку можно ? даже после Цитата:
11.12.2010, 12:00 | #44 (permalink) |
Лентяй
Я не знаю я никогда не прововал Насчёт дырочек - так ничего не получится, не зря ведь ето капельница, в них же вроде дырочки от шприцев например сразу затягиваются, ну а насчёт слоями так тогда слоистая структура получится
11.12.2010, 14:01 | #45 (permalink) | |
TEHNARI.RU
а по слоям,ну что же.... |
11.12.2010, 19:31 | #46 (permalink) |
Термоклеем не получится. Капельница под действием температуры самого клея начнет расширятся, а когда будет охлаждаться, то охладиться не равномерно. В результате в разных местах у этого шланга будет разный диаметр, получиться нечто вроде гусеницы. Температуры, до которой разогревается клей, для этого вполне хватит - проверено. Жаль только я фотографии не делал.
12.12.2010, 12:02 | #49 (permalink) | |
TEHNARI.RU
а если прозрачный силикон залить до конца,и потом вставлять диоды в него ( сделав дырки) ?
заливать только клеем нужно? можно ведь только концы закрыть клеем ... Цитата:
11.01.2011, 09:09 | #50 (permalink) |
Хе-хе...
Парни.., а можно я вам всем щас очень пакостную вещь скажу..??? Низя..?? Всё равно скажу... Кароче.., бросьте затею с силиконом. Он у вас НЕ ПОЛИМЕРИЗУЕТСЯ (не застынет). Однокомпонентный силикон, застывает ТОЛЬКО тогда, когда у него есть возможность тянуть влагу из воздуха, ТОЛЬКО тогда... Иначе-НЕТ. С большой долей сомнения, у Вас застынет 10-20мм от конца капельничной трубки, а дальше увы... Ничего личного, это просто химия.. Так что выход я вижу такой пока что (пока не думал сильно, моск устал), накачивать трубку смолищей (не важно какой, эпоксидкой или полиэфиркой, главное чтоб было 2 компонента, т. е. сама смола и отвердитель, чтоб реакция полимеризации была анаэробной, без доступа воздуха). Я бы использовал бы полиэфирную смолу, есть смола, которая при застывании становицца прозрачной как слеза. Или же можно накачать трубку водой, и смонтировать светодиоды, тока герметизировать прийдёцца хорошо. По поводу того, чтоб добавить в смолу (про эпоксиды говорю) толуола, чтоб она стала пластичнее... Тоже немного не так думаете.. Да, в смолу добавляют так называемые пластификаторы. Конкретно в эпоксиды-ДБФ (дибутилфталат), но никак не толуол. Толуол-это уже что то не то... Но, даже при добавлении к смоле пластификатора, она не становицца гибкой, чтоб типа можно было узлами её вязать.., она остаецца такой же твердой, разве что становицца менее восприимчива к разрушению и вибрациям. Во как.. |
