Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Технологии
Старый 30.04.2008, 11:39   #1 (permalink)
Базиль
Аватар для Базиль
Может, кто вкратце подскажет, как подключить VIZO BGR на 12V&
Bkb [jnz ,s lfcn ccskrb
C edf;tybtv? <fpbkm
Базиль вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую вам сразу пользоваться поиском схожих тем на форуме
Как подключить HDD?
Как подключить УФ-лампу?
Как подключить?
Как подключить амперметр?
Как подключить ФНЧ?
Старый 30.04.2008, 11:42   #2 (permalink)
Базиль
Аватар для Базиль
Прошу прощения, забыл перейти с тевтонского на родной язык.
Или, кто даст какие-либо ссылки
С уважением, Базиль
Старый 08.05.2008, 02:47   #3 (permalink)
IRDIS
Аватар для IRDIS
А какая трубка то ?ну в смысле провода на питание с какими штекерами?есть вариан прямо к неиспользуемым прроводам которые идут из БП.Я так другу подключал.
IRDIS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2008, 11:00   #4 (permalink)
Базиль
Аватар для Базиль
Irdis,
трубка VIZO BGR на 12V "холодный неон", 3-цветная, есть, разумеется, инвертор. два четырёхгнездовых штеккера.
Интересно прямо к неиспользуемым проводам?
Кто знает, там на входе постоянное или переменное напряжение? Можно ли трубку подключить к элементам питания (батарейки, аккумуляторы, к блоку питания, то есть не к ПК).
Старый 13.05.2008, 17:37   #5 (permalink)
VedebellO
Аватар для VedebellO
Сообщение от Базиль
Irdis,
На выходе БП компа напряжение постоянное. Естественно, раз лампы предназначены для использования в ПК, на входе инвертора ток тоже требуется постоянный.
Сам запитывал такие лампы от аккумулятора свинцового, нормально функционирует, только заряд акка сдыхает быстро, так что лучше сразу брать с большой емкостью.
VedebellO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2008, 10:51   #6 (permalink)
Базиль
Аватар для Базиль
VedebeLLO, спасибо, в принципе, я так и думал. МОЖНО ЗАПИТЫВАТЬ хоть от батареек, только на входе инвертора должно быть 12V, и сила тока значение также имеет, чтобы мощность была необходимая.
А вот есть и неоновые нити, шнуры, я читал, что мощность там небольшая 1 вт на 1 метр, также хочу попробовать. Инвертор там, конечно, также наверное необходим?
Кстати, сам инвертор это высоковольтный блок питания?
По поводу неонового шнура, там в пластик неон закачан? Не очень понятно, если неон в шнуре, а ведь можно шнур резать
Старый 14.05.2008, 12:26   #7 (permalink)
VedebellO
Насколько я помню школьную программу (а это было ну ОЧЕНЬ давно), сила тока в цепи зависит от напряжения источника и сопротивления нагрузки, а вовсе не от типа и емкости батареи/аккумулятора :)) Или я ошибаюсь?
Про шнуры ничо не могу сказать, еще не пользовал. Обратись на тот же писидизайн, должны проконсультировать.
Старый 14.06.2009, 18:58   #8 (permalink)
nikitosko
у тебя же 2 четырех головных штекера. попробуй в разьем для кулеров поставить!!
nikitosko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 10:57   #9 (permalink)
imported_Merlin
По умолчанию Помогите плз! Нет доступа ко всем моим файлам!
Помогите! Хотела сдеклать в ноуте 2х пользвователей, в результате нет доступа мне же самой ко всем моим файлам! Дело было так. Сделала пароль на сеанс "Администратор". Потом стала делать сеанс "гость". Комп сказал, что для этого надо сделать учетную запись с админскими правами. Я удивилась, вроде итак, но сделала. В результате при включении компа были 2 этих записи, а моей не было! В папках диска есть закрытая папка "Администратор", где видимо все мои файлы и лежат, но к ней нет доступа! И создать новую запись с именем моим "Администратор" не выходит-пишет что такая уже есть! А войти в нее не могу, тк негде! ХЕЛП!!!! Ещё кажется в какой-то момент запретила "гостям" читать мои файлы.
imported_Merlin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 11:01   #10 (permalink)
romul781
скачайте ERDCommander/ в нем есть утилитка для взлома пароля (http://pchelpforum.ru/f34/t13437/#post96961 - здесь ссылка на него и как пользоваться)
romul781 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:39.
