Старый 21.07.2010, 14:51   #1 (permalink)
!макс!
По умолчанию Как подключить амперметр?
Купил вот недавно амперметр от 0 до 10 ампер, но не знаю как его подключить.
Подключал к БП на 14 вольт 1 ампер напрямую - стрелка у меня вообще за шкалу 10 ушла.
Как подключить или схема какая-нибудь нужна?
Фото присутствует, рядом поставил микруху К157УД2.
!макс! вне форума   Ответить с цитированием
Будем ждать ответов в вашу тему, а пока можете прочитать содержимое этих топиков
Как подключить HDD?
Амперметр и звук
Куда подключить?
Старый 21.07.2010, 15:01   #2 (permalink)
groks
Обычно нужен шунт, параметры шунта на задней стенке прибора.
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2010, 15:15   #3 (permalink)
!макс!
на задней стенке не чего не написано!
Старый 21.07.2010, 15:20   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
изнутри вероятно будет написано все ( не снаружи )
а вольтаж?
кроме того - не советую сразу на большое напряжение ставить, а начинать с минимального и поднимать ( так на самый крайней случай)
Старый 21.07.2010, 15:21   #5 (permalink)
Stubbs
Покупай десятиамперный шунт, подключай его паралельно амперметру, и всю эту бандурину вставляй в разрыв цепи
Stubbs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2010, 15:22   #6 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от !макс! Посмотреть сообщение
Так. Прежде всего - для измерения какого вида тока предназначен Ваш амперметр - переменного или постоянного? Там на шкале должно быть обозначение (~ или = , соответственно). Амперметр, предназначенный для измерения постоянных токов, включать в цепи переменных токов нельзя, и наоборот.
Как подключать амперметр?
В любом случае - АМПЕРМЕТР ВКЛЮЧАЕТСЯ ТОЛЬКО В РАЗРЫВ ЦЕПИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКОМ НАПРЯЖЕНИЯ И НАГРУЗКОЙ, иначе говоря, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО С НАГРУЗКОЙ! Подключение амперметра непосредственно к источнику питания АБСОЛЮТНО НЕДОПУСТИМО!
Сообщение от groks Посмотреть сообщение
Groks, ну что за ерунда, какой шунт? Если амперметр измеряет ток до 10 А, то все шунты должны быть у него внутри. Внешние шунты применяются, если нужно измерить ток, БОЛЬШИЙ того, на который рассчитан прибор, но в этом случае нужно точно знать сопротивление рамки.
То есть конечно, есть приборы, изначально рассчитанные на работу с внешним шунтом, но не думаю, что здесь тот случай.
Старый 21.07.2010, 15:26   #7 (permalink)
!макс!
Внутри написано с левой стороны:91l16, а справой стороны ~значок какойто и 5.0 все!А знак вот!
Старый 21.07.2010, 15:36   #8 (permalink)
Vladimir_S
Так я и думал, исходя из неравномерности шкалы.
Вы приобрели амперметр ПЕРЕМЕННОГО тока на 10 А. На это указывает, как я Вам уже писал выше, значок ~. 5.0 - это класс точности прибора. Изображение диода означает, что измеряемый ток (точнее, его небольшая часть, проходящая через рамку), выпрямляется.
В принципе, такой прибор может измерять постоянный ток, но только врать будет отчаянно.
А вообще мой Вам совет - прежде, чем покупать приборы и подсоединять их к чему бы то ни было абы как, вооружитесь школьным учебником физики и разберитесь, что такое напряжение, что такое ток, чем переменные напряжения и токи отличаются от постоянных, что такое вольтметр, что такое амперметр, как правильно работать с этими приборами. Поверьте, я не хочу Вас обидеть, но хоть какие-то базовые знания надо иметь.
Старый 21.07.2010, 16:43   #9 (permalink)
!макс!
Так там на выводах есть плюс и минус.
Так я понял, что он на постоянку, ведь на переменки нет + и -.
Старый 21.07.2010, 18:08   #10 (permalink)
Long Cat
При желании, прибор можно разобрать, определить параметры измерительной головки и сделать из него хоть вольтметр, хоть амперметр, как постоянного, так и переменного тока.
На таком можно и загрузку процессора показывать. Если есть LPT порт, конечно.
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:33.
