07.07.2023, 21:33 | #61 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Собственно подскажите знающие- какова номинальная долговременная температура ВК под нагрузкой? Просто ни разу не задавался подобным вопросом, а фильтровать поиск сейчас нет желания. Жара, да подустал немного. Плюсом призадумался, стоит ли делать декоративную накрывашку, как на стоковых картах. А может еще приподнять вентилятор над радиатором, чтоб сильнее обдувалась его центральная массивная часть.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
07.07.2023, 21:38 | #62 (permalink) | |||
Сказал(а) спасибо: 784
то +99 градусов: https://gtx-force.ru/maximum-tempera...vidia-geforce/ Цитата:
Например часто играешь в танки: запускаешь танки и смотришь температуру. А тест аидой это тест на стабильность. |
07.07.2023, 21:43 | #63 (permalink) |
Казбек, спасибо. Успокоил.
Значит буду двигаться дальше. Аппарат в принципе не шумный получился. Стоит под боком, но дискомфорта не вызывает. На холостых практически бесшумен. Доброго.
09.07.2023, 14:19 | #64 (permalink) |
Сделал. Немного пролетел с размерами. Возможно переделаю. С ней карта поинтереснее выглядит. Плюс смогу надписи или другой декор в другом цвете распечатать наклеить.
Конструкцию склоняюсь делать не друг над другом БП и МВ. А по образу перевернутой "Т" будет шасси. МВ переверну процессором вниз, тогда ВК окажется декоративной крышкой вверх. Так поинтереснее смотрится. На другой стороне БП встанет торцом, над ним останется место для харда или чего там взбрендит. Аппарат собирается просто без конкретной цели. Любопытство. И попытка вдохнуть вторую жизнь, иначе железо так и проваляется до полного своего морального старения. Есть еще один ПК, от мамы остался. Но с полноразмерными МВ не буду уже заморачиваться в дальнейшем. Если только попытка горизонтального расположения...
10.07.2023, 06:42 | #65 (permalink) |
Переделал. Теперь все вырезы и крепежи на месте. Немного сбавить высоту, но тут наждачка на бруске в помощь. И постобработка немного требуется. Попробую дихлорметаном, вернее его парами.
12.07.2023, 21:37 | #66 (permalink) | |
Понедельник. Вторник. Среда. Изделие как пластелин- не держит форму, податлива пальцам. Прям холодный термоформинг, но при этом не застывает. Видимо передержал и пластик слишком много хапнул паров дихлорметана. В общем плюнул. Перепечатал по новой и забил на огрехи печати. Попутно изготовил надписи. Но в оригинале они немного другие. Но нет у меня желтого пластика. Да и крыльчату тогда уж нужно будет покрасить в оранж. В общем чего то трудновато двигается этот проект, если сравнивать с первым. Но ничего. Двигается, значит будет завершение. Возможно не так быстро, как планировал. А возможно просто еще не определился с формой. Отсюда и внутренние тормоза подсознания и саботаж мозга и организма в целом
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... Последний раз редактировалось kylan; 12.07.2023 в 21:46 |
15.07.2023, 21:27 | #67 (permalink) | |
Сперва юбка (иногда можно без нее) Улучшает прилипание к столу распечатанного в целом, препятствует отрыву заготовки от стола при дальнейшей печати. Потом контуры отверстий и вырезов Потом заполнение. Каждый слой заполнения перпендикулярен друг другу И так слой за слоем с шагом 0,2мм по высоте (в данном случае) заготовка постепенно вырастает до конечного изделия. Ну и как всегда поторописька. В данном случае не выровнял стол. Час двадцать потеряно. Но есть плюсы - увидел смещение крепежа. Наверное принтер не выдерживает размеры (кстати этот момент я так и не разу не проверял). Потом посмотрю разберусь. Сейчас же немного подправил модельку и алга - к утру должно быть готова та часть корпуса, к которой с одной стороны прикрепится МВ.
16.07.2023, 23:10 | #68 (permalink) |
17.07.2023, 13:17 | #69 (permalink) |
Тоже не плохо, но реплика на монумент все же получше выглядит.
Теперь я понимаю почему нет такого варианта на материнки micro-ATX, просто все что больше Mini-ITX смотриться нелепо, имхо. Но ради этого нет желания менять мп, при этом вваливать за нее кучу бабла (при всех прочих равных такой форм фактор мп дороже), менять озу на 2х16 (такого форм фактора мп не бывают с 4 слотами под озу, во всяком случае я не находил что то из актуального на ам4, то есть у меня 4х8), перенастраивать цп и озу - это вообще долгий и нудный процесс, менять башенный кулер на топфлавер, это еще +6-8к.....да и оч нравиться своя мп - реально железобетонная доска - может то, что не могут некоторые более новые и дорогие доски. |
17.07.2023, 18:50 | #70 (permalink) |
Да и тяжеловато идет. Первый прям влет. А тут.... Опять косяк. ВК и прочие, что встает (должно вставать) в PCI - не лезет. Ну и пару размерчиков подправить бы. Есть два варианта- перепечатать или доработать напильником.
Наверное возьму напильник (дремель) в руки. Ибо, это быстрее. Да и потом, возможно вылезут огрехи, на других деталях. В общем, чтоб два раза не бегать.... Если и перепечатать, то сразу законченоисправленный вариант.
