02.07.2023, 20:31 | #51 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
МВ имеет форм-фактор ATX 305 x 190. GTX560 (нужно кулер в порядок привести). БП уже в черный цвет. SSD. Можно навешать HDD и привод DVD. Пока ребята веселятся в соседней теме. Призадумался. Стоит ли начинать? А то вдруг заклюют? Да тапками закидают за рекламу своих возможностей.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
02.07.2023, 20:58 | #53 (permalink) |
Казбек, да там был просто намек ребятушкам.
Помню пацаном рыбачил, так карась с ладошку считался нормой. Потом друзья товарищи по ̶н̶е̶с̶ч̶а̶с̶т̶ь̶ю̶ по рыбалке мне показали, что такое фидер. Карась уже стал стремиться к килограмму. Потом взял в руки спиннинг по совету еще одного знающего. Личный рекорд по щуке - 3,7кг. Как бы все нормально. И вот на те. Зарегился на форуме рыбаков. Показал что и на что ловлю.... и понеслась. Оказывается я все делаю неправильно и снасти у меня не правильные. В общем почти расстроился. Но один мне просто сказал- лови как умеешь и все будет нормально. Все с чего то начинали. Главное стремиться и делать.
02.07.2023, 23:16 | #54 (permalink) |
Рассматриваю горизонтальное расположение. По причине попытки размещения двд привода и харда.
Если откажусь от них, то скорее всего опять вертикальное расположение. Правда высота выйдет порядка 420-450мм. Но вроде как сопоставимо с высотами мониторов и при настольном размещении не будет столь громоздко. Теперь беда. Palit GeForce GTX 560 Родной кулер лишен был лопастей и утерян. Но был прилеплен обычный, чего и хватало для всех нужд. И не мозолило глаза, пока было спрятано. Теперь же будет открытым, следовательно просит красоты. Собственно выбор; 1. Где можно посмотреть донора или где взять родной вентилятор? 2. Чего ни будь напечатаю если п.1 не пройдет. Еще есть вопросик: 3. Переходник IDE to SATA как себя ведет? В плане скорости и потери данных. Просто есть привод двд идешный, а на МВ только сата. Конечно какой либо бюджет предусмотрен, но нет желания брать какую либо говняшку. Вот такой вот у меня не сработал Проще возможно будет обойтись без привода, но если он есть- почему бы не попытаться поставить. И вопрос к модератору: Если потом возникнет необходимость вынести данный проект в отдельную тему, проблема? Не?
03.07.2023, 21:29 | #55 (permalink) |
Нашел готовую модель крышки. Но от GTX1050. Вроде все подходит.
Начал печать и остановил на втором слое. Наложил отпечатанное на видеокарту. Вижу, что разъемы питания не попадают в окно. Намного растянул модель. Тоже сделал пробник. Теперь разъемы в окне, но... Овальносмещенное отверстие под вентилятор. Плюс ушли немного крепежные отверстия. В общем пока пауза с картой. Заказал для нее вентилятор. Все равно ждать до конца месяца. к этому времени что нибудь надумаю или найду.
04.07.2023, 20:42 | #56 (permalink) |
С вентилятором проблема. Доставка с Китая, быстро не получится. Затягивать проект = бросить на пол дороге.
Собственно вопрос. Я в разъем видеокарты могу включить любой 4-х пиновый вентилятор? Или есть ограничения? Протестировал переходник IDE / SATA to USB. БП из комплекта не всякий хард потянул. Вернее из пяти предложенных запустился тока один. Открыл глянуть, криминала не увидел, но измерениями не занимался (а зря. Придется) Подключился от БП системника. Все заработало. В общем читает HDD как флешки. Скоростя не быстрые, как мне показалось. Измерять не стал. Не понравилось. Использовать это не буду в данном проекте. Что имею: 1. Подобрать вентилятор для видеокарты. Если потребуется переходник для крепления - изготовить его. Изобразить кожух, если получится (покажется) интересным - распечатать. 2. Отказаться от двд привода и от HDD. Ну может один HDD с SATA все ж вкрячу. Вывод: Конструктив скорее всего будет вертикальным. Нижняя часть скорее всего повторится как в первом корпусе, с корректировкой размеров и изменением окон для вентиляции. Так как данный БП имеет вентилятор в крышке (или донышке, как повернуть). В остальном повторяться не хотелось бы, но здесь выбор как таково не велик. И, вероятно, все повториться только в иных размерах. Возможно лицевая будет "сбоку" или совместиться с задними разъемами МВ. Или, как таково будет отсутствовать или будет минимальнолаконичной. В общем пока идет варка (мозгов) на медленном огне. Можно конечно ввязаться в бой, и там куда выведет. Но так уже было, были и косяки. Нужно немного подготовиться перед началом основных действий. Всем доброго.
04.07.2023, 21:39 | #57 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
Но как по мне, первый вариан все таки покрасивее. Были бы у меня лишние 5-7 на топфлавер кулер (тот же Be quiet Dark Rock TF или Noctua NH-C14S), то наверное все же перешел на такой корпус, не смотря на то, что у меня летом начинается аллергия до осени.... |
04.07.2023, 21:55 | #58 (permalink) |
В данном случае я могу БП поставить под видеокартой, прикрыв им все слоты и лишив дальнейшего возможного расширения. Но.. здесь на этом железе уже расширять нечего, так что вариант вполне рабочий. И высота сбавиться и глубина не сильно увеличится.
Пока курю. Нужно с ВК определиться, что там поставлю на охлаждение. От нее зависит, какой стороной интереснее к пользователю - показать или спрятать.
06.07.2023, 20:34 | #59 (permalink) |
Купил то, что было 4-х пиновым по наличию. Выбор был не велик. Только один на 90.
Разъем не подошел. Пришлось взять с двд привода, откусить лишние 2 пина. Ну и не морочась "запаял" на скрутки. Прицепил. На столе собрал ПК. Включил, как и положено на малых оборотах кулер завелся. Нагружать ВК не стал, думаю все будет хорошо. Осталось определиться с внешним обводом, дабы куцо совсем не было. Буду думать, что смогу изобразить в том ПО, в котором умею работать. Попутно подготовил модель под БП. Время печати 35 часов.
07.07.2023, 18:10 | #60 (permalink) |
Поженил ВК и вентилятор. Для этого распечатал ̶з̶о̶л̶о̶т̶о̶е̶ переходное кольцо
Сегодня решил, что все таки нужно собрать железо в кучу и нагрузить ВК, дабы проверить работу её СО. Так будет правильнее, соблюсти Правило - перед сборкой схемы/устройства/механизма проверь исправность элементов.
