13.06.2023, 21:30 | #1 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 209
Открытый корпус ПК
Итак, что имеем? ПК сборку DEXP. По сути это корпус, в котором нет ничего.... Вернее там в углу ютится DTS-250, сбоку прикручена GLKD-12-J4005 и на донышке лежит SSD. А, ну еще на морде кнопка включения и пара USB. Не оправданно много места пустует.... вернее сам ПК занимает много места. Крутил и так и эдак. Просто корпус прямоугольный изготовить- слишком просто. Что либо намутить в стиле стимпанка- не хватит опыта. Вернее такого опыта нет. Остается два пути- начать и там как пойдет, или бросить. Раз уж начал писать, значит и начну что либо делать. Разместить всю начинку позади монитора, сделав своеобразный моноблок - это вариант номер два. На случай провала. Первый вариант- открытый корпус. Компоновка как предложил Технарь Motif Monument Материалы? Гнуть/пилить железо- возможность есть. Но нет сильного желания. Завтра посмотрю, что имеется на работе, и уже приму решение. Из инструмента на выбор еще есть чпу фрезер, лазерный гравер и 3д принтер, в сторону которого и склоняюсь. Но есть маленькая проблема- 3д моделирование. Завтра гляну возможности Базис Мебельщика, возможно он что либо умеет в этом плане. Вернее я умею в нем работать. Но необходимо глянуть возможности новых версий и подучиться. В общем первый шаг к реализации идеи сделан. Уже не как в анекдоте: Цитата:
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
8 пользователя(ей) сказали cпасибо: | fedorkamkin (03.07.2023), Fin_x (15.06.2023), Fisher (14.06.2023), KUS (13.06.2023), Multihunter (16.06.2023), Stepix (17.06.2023), Tatasik (30.06.2023), Технарь (14.06.2023) |
13.06.2023, 21:30 | |
Похожие обсуждения создавались и ранее, рекомендую сразу обратить на них внимание Открытый стенд или корпус? Открытый корпус In Win D-Frame |
14.06.2023, 05:51 | #2 (permalink) |
Посмотрел средства программы Базис Мебельщик 10. Думаю, что смогу в нем сделать модели для печати.
Почему выбор именно такого ПО - просто работаю в Базис Мебельщик 7 и иногда в 8-ке рисую вектора. Подучиться всегда быстрее, чем что либо изучать с нуля. Посмотрел время печати данной части. 30 часов. Мдя. Нужно оптимизировать толщину, да еще нарезать отверстий. Хотя если применимо к металлу, то здесь ни как одним днем не обойтись. Так что время сопоставимо.
14.06.2023, 07:36 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Недостаточно жёсткости между верхней и нижней горизонтальными полками. Будет стремиться "сложиться".
14.06.2023, 10:14 | #4 (permalink) |
дык это не конечный вариант, тут проба возможностей программы. ну а на счет жесткости... диплом технолога машиностроения мне подсказывает варианты, коих несколько
14.06.2023, 10:53 | #5 (permalink) |
Ну, тогда тебе и "карты в руки".
Интересная тема. Жду продолжения.
14.06.2023, 12:18 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Наблюдаю с интересом.
В оригинале металл толщиной в 4,5 мм: https://static1.squarespace.com/stat...r+Guide+v9.pdf и что бы сложить эту конструкцию нужен не малый вес.... |
14.06.2023, 12:42 | #7 (permalink) |
У меня есть небольшой плюсик- я могу распечатать именно на посмотреть. Посмотреть соответствие вырезов, отверстий, пропущенного крепежа, пропущенных отверстий, на предмет прогиба. Да и о каком прогибе идет речь? Там сверху только вес самого пластика и МВ. ну а чтоб БП не гнул, можно ему просто пятую точку с упором в пол.
На самый крайний- вертикальная стенка для МВ либо с "ногой" либо сплошь до низа. в общем пока еще нет ни расчетов ни дизайна. Предполагаю. что сверху какой либо обвес придется сделать, иначе материнка сама по себе- скучная
14.06.2023, 14:32 | #8 (permalink) |
Дык эт мы все уже в курсе.
В стартовом-же сообщении фигурирует А оный, как известно, металлом "печатать" пока не научился.
14.06.2023, 14:44 | #9 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
На таком листочке можно смело удавиться, не то что комп собрать.
---------- ...тоже с интересом слежу за темой.
14.06.2023, 15:05 | #10 (permalink) |
Давно научился:
https://sprint3d.ru/kategorii/3d-pec...chat-metallom/ Так же с помощью 3д принтера печатают реальные дома для реального проживания. И если идет разговор о 3д принтере, то это не значит, что речь только о печати изделий из пластика. |
