15.06.2023, 17:51 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Вместо одной штатной оси для катушки, стоят две вращающиеся на подшипниках бобины. Теперь экструдер избавлен от дополнительной нагрузки по проворачиванию бабины на неподвижной оси. Жить ему стало легче, за одно печатную головку лишний раз не подтормаживает нить пластика. Еще там же было немного изменено крепление датчика закончившегося прутка. Черненькая коробочка теперь отстаит дальше и нет большого перекоса прутка, когда тот снимается с правой катушки.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
15.06.2023, 22:34 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Андрюх, катушки можно поставить горизонтально на вертикальные площадки с конусами на осях для центровки. Кладёшь их на разные бока и тянешь нить из середины. На осях ставишь ещё и верхние конусы, чтобы катушки не болтались. Меньше разброс углов подачи нити в тракт, почти полностью отсутствует шум, стабильнее натяжение. Делал подобное на обмоточных станках.
16.06.2023, 16:38 | #23 (permalink) |
С утра зарядил на печать
Пришел с работы- процесс идет На работе поглядывал через камеру. Сделал вывод, что ее (камеру) нужно менять. И повесить на оси с печатной головкой, чтоб был виден именно процесс и результат печати. В общем завтра утром уже что либо внятное будет видно, а днем уже смогу понянчить в руках. Доброго.
16.06.2023, 16:40 | #24 (permalink) |
Андрей, спасибо за совет. Но там это уже будет излишним. Как сейчас сделано- самое то. Если нить не запутана, то сходит легко и непринужденно. Причем без ярко выраженного шума
17.06.2023, 11:26 | #25 (permalink) |
Остановил вчера печать. Как раз на 50-ти %.
Дело в том, что доверился программе в генерации поддержек, и не проверил. Как итог имел вот такой вид здест красным обозначена поддержка, которая как бы должна была удерживать на себе треугольник, который потом уже в бы верхней части соединился с основным массивом. Как результат конечно же облом... облом этой части при ее высоте порядка 3мм. В общем остановил. Сегодня решил примерить то, что есть Как итог примерки- буду переделывать. В частности, как ни крути толщиной изделия или ребрышками жесткости, конструкция потребует опоры. Допечатаю ее потом, за одно дам ей дополнительную функцию поддержки проводов от БП. Или возможно эта опора пойдет по всей высоте и станет лицевой панелью. В общем это потом. Уменьшу общую высоту, так как у данного БП вентиляционных отверстий в крышках нет на теплообмен это ни сколько не повлияет. Добавлю "пятку" под сам БП, чтоб не висел и не гнул конструкцию. Убавлю корпус по ширине. Глубина же завязана от размера МВ и останется как есть. В общем пока так.
18.06.2023, 21:46 | #26 (permalink) |
20.06.2023, 16:11 | #27 (permalink) |
Распечатал еще одну часть.
Немного брак на печати. Как раз будет возможность посмотреть, что и как делать с постобработкой.
20.06.2023, 18:15 | #28 (permalink) |
Примерил МВ. Беда. Не попал нижние отверстия под крепеж. Куда смотрел? ХЗ.
Перепечатать? Да не стоит чего то. Но модельку подправил. Так и получается, что пробник будет. Опасаюсь, что если так и соберу, то так и останется...
23.06.2023, 19:00 | #30 (permalink) |
Обзавелся фронтальной панелью.
Каркас практически готов. Собрал наживульку. Остался SSD. Еще не решил куда и как прицепить. Дальше просто обвес, если хватит сил и воображения. Катастрофически не хватает знаний в какой либо программе для 3Д моделирования. Базис Мебельщик конечно выполняет некоторые задачи, но не свойственные для него.
