31.05.2013, 01:32 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
31.05.2013, 01:32 | |
На форуме часто создаются аналогичные темы, вот аналоги вашей Автогенератор Автогенератор Как работает автогенератор? |
31.05.2013, 10:28 | #13 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
А как узнать, какая обмотка для возбуждения ? Там отходит всего два контакта, потом диодный мост. Узнал интересную историю этого гератора. Когда зимой сгорел наш старый, мать купила этот, подешевле, он якобы после супер пупер ремонта. Поставили, 1 день проработал, вылетели диоды. Техники сказали, что это китайское фуфло . Но с виду он новый, без ржавчины. Потом нам старый отремонтировали, все нормально стало.
31.05.2013, 10:34 | #14 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
там ее нет.
Принцип работы автомобильного генератора Цитата:
31.05.2013, 11:09 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
31.05.2013, 11:24 | #16 (permalink) |
Я видел подобный ветряк однажды лет 15 назад , на вид сделан был из тракторного генератора постоянного тока, с лопастями вырезанными из дерева по метру длинной числом 6 штук.
31.05.2013, 11:42 | #19 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
На любой конструкции мультипликатора будет заметная потеря мощности. Но, так как при использовании автомобильного генератора без повышения оборотов не обойтись, соглашусь с Кочевником: самое простое - это ремень. Плоский и минимальной толщины.
Один маленький (клемма), другой большой (болт)? Тогда первый - это возбуждение (на него подавать +12 вольт), а второй - выход (с него снимать +12 вольт). Минус на корпусе. Или два маленьких? Тогда один из них - возбуждение, второй - контроль зарядки (к лампочке на приборке). И есть таки ещё и болт с выходом.
31.05.2013, 11:58 | #20 (permalink) |
Вывод обмотки возбуждения обычно не выводится , реле напряжения встроено в генератор. Это в старых советских генераторах нет встроенных реле регуляторов и поэтому обмотка возбуждения имеет отдельный вывод.
