31.05.2013, 00:34 | #1 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Автогенератор и ветряк
После очередного севшего прошлой зимой аккумулятора, на нашем Матизе сгорел генератор. Вернее, как нам сказали в автосервисе, сгорели диоды. Там же нам поставили новый генератор, а этот отдали на выброс или еще куда-нибудь. И вот он лежал в кладовке. Но вот наступает лето, есть планы перебраться на дачу. А на даче часто бывает, что не бывает электричества, да и стоит оно... денег... Я вот подумал: раз генератор, значит его можно приспособить к генерированию электричества. В интернете увидел, что люди как-то из них делают ветряки. Как я понял есть два варианта: и Хотелось бы спросить совета у форумчан: с чего начать, какие диоды нужны (и нужны ли вообще), какая форма ветряка предпочтительнее, какие есть тонкости и сложности, стоит ли вообще овчинка выделки? Собственно сам генератор:
31.05.2013, 00:34 | |
На форуме часто создаются аналогичные темы, вот аналоги вашей Автогенератор Автогенератор Как работает автогенератор? |
31.05.2013, 00:46 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Нужны. Твой генератор - переменного тока и, значит, частота тока будет менятся в зависимости от частоты вращения ветряка.Наверное, самое простое - взять диодную сборку от любого автомобильного генератора. Не помню цифр точных, но вроде бы они 50вольт Х 50 ампер.
Стоит ли выделки? Пока не сделаешь - не узнаешь. Насколько устойчиво и регулярно дует ветер на даче? Из подобного делал мини-ГЭС другу-казаху, чабану, он жил в предгорье, у речки. Использовал автогенератор 1,6 кВт. Но это совсем другое дело - вода течет всегда и ровно. Последний раз редактировалось кочевник; 31.05.2013 в 00:53 |
31.05.2013, 00:56 | #3 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Ветер вроде бы есть часто, про диоды понял. А как быть с конструкцией ветряка?
Насколько я понимаю, у генератора есть какой-то порог по оборотам, после которого он начинает работать. Как раскрутить, да побыстрее?
31.05.2013, 01:01 | #4 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
В начале 2000-х было отключение электричества целыми поселками за неуплату.
Те кто платил страдали вместе с неплательщиками. Не было света по 16-18 часов в сутки. Продолжалось это примерно пол года. Так вот в это период была задумку сделать такой вариант. Всё уперлось в лопостя. Готовые не нашел и сам сделать не смог. Цитата:
31.05.2013, 01:01 | #5 (permalink) |
31.05.2013, 01:08 | #8 (permalink) |
Почётный Шарлотан
С преобразователем и аккумулятором тоже все ясно - простой авто-инвертор и автоаккумулятор.
А вот цепь от диодов генератора - к аккумулятору? Если он очень быстро раскрутится, или наоборот, только минимум выдаст... то же какую-то схему ставить?
31.05.2013, 01:09 | #9 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
В качестве преобразователя пойдет обычный автомобильный (12V -> 220V)
У нас продаются китайские, около 800 ватт выдает. Реальными где-то 500 Ватт. Для дачи думаю отлично, телек + свет в доме + может быть ноут или планшет. Все вместе потянет Последний раз редактировалось GlaZZZ; 31.05.2013 в 01:09 Причина: Ваня, не успел я :D |
31.05.2013, 01:15 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Ты видимо не знаком с принципом работы автомобильного генератора. Чтобы он начал вырабатывать электроэнергию, нужно на обмотку возбуждения подать напряжение от источника питания.
