30.05.2013, 23:04 | #1 (permalink) |
Автогенератор
насколько я понимаю, пока заряжается конденсатор, ток через левую катушку идти не будет, а когда начнёт разряжаться, то ток пойдёт |
30.05.2013, 23:04 | |
Возможно решение вашего вопроса можно найти в одной из этих тем Автогенератор Как работает автогенератор? |
30.05.2013, 23:11 | #2 (permalink) |
Конечно будет.
В начальный момент, когда конденсатор начинает заряжаться, его сопротивление равно нулю. Со временем, он зарядится через правую катушку до напряжения, определяемого индуктивным делителем, собранным из левой и правой катушек. Ток будет аналогичен затухающей синусоиде. Далее ток течь не будет, пока что-либо не выведет индуктивный делитель напряжения из равновесия. P.s. кстати, эта схема легко преобразуется в параллельный колебательный контур, в которой конденсатор подключен к части катушки индуктивности. Последний раз редактировалось Николай_С; 30.05.2013 в 23:20 |
30.05.2013, 23:26 | #5 (permalink) |
Как-то так:
30.05.2013, 23:30 | #6 (permalink) |
мне показалось, что когда конденсатор зарядится, ток перестанет идти через правую катушку, магнитное поле станет убывать и в левой катушке появится индукционный ток обратного направления, конденсатор начнёт разряжаться на эту катушку
30.05.2013, 23:35 | #8 (permalink) |
Если быть точным, то получается параллельно-последовательный колебательный контур. Его резонансные частоты будут зависеть от параметров катушек (точки подключения) и конденсатора. Но колебания тока через конденсатор всё равно будут затухающими.
31.05.2013, 01:48 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
