31.05.2013, 18:02 | #31 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Вот что теперь имеем. Все, как написал Юрий: 2 токосъемника, один на массу, второй на реле, 3 вывода с обмоток.
31.05.2013, 19:18 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ваня, я завтра утром нарисую общюю схему включения (образно понятную), то что тебе надо ...
31.05.2013, 19:22 | #33 (permalink) |
Можно было бы поменять подкову или пресонуть новые диоды, если найдешь ...
P.S. Думаю найти не проблема они во всех во всех генераторах одинаковые, даже в Российских (Совейтских). Шесть диодов, это и есть трехфазный мост, они разной проводимости на корпусе. Таких диодных подков полно, а если у тебя реле регулятор нормальный, все будет в одном корпусе, только аккумулятор отдельно ...
31.05.2013, 20:55 | #34 (permalink) |
Ваня, очень интересную идею затронул. Я весь в ожидании. Слежу.
Насчет типа ветряка определился? Тоже как-то интересовался этим вопросом. Так вот, для ветряков с горизонтальной осью вращения есть в сети методика расчета лопастей из ПВХ труб. (см. личку). И еще добавлю маленькую ложечку дегтя. Существует понятие "стартовая скорость ветра". Для ветряка с вертикальной осью вращения она выше, чем для ветряка с горизонтальной. И ровняется примерно 6м/с. В то время как другой тип стартует уже при 3м/с. |
31.05.2013, 21:07 | #35 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Да, мне тоже это в голову запало, теперь пока не построю, не успокоюсь.
Поискал, подумал, хочется что-нибудь типа такого, он и крутиться должен, и выглядит красиво:
31.05.2013, 21:18 | #37 (permalink) |
Чем больше лопостей, тем меньше скорость вращения. То что на картинке это водяной насос, там скорость не нужна. Редуктор легко сделать из велосипедных звездочек (48..52 - передняя и минимум 11 задняя) Все можно собрать на двух валах, на каждую звездочку свой подшипник (как "паразитка" в КПП авто). Коэф. использования ветра очень зависит от формы винта (можно взглянуть на винт самалета, только для понимания, он не пойдет, он тяговой).
31.05.2013, 21:42 | #38 (permalink) |
Во первых не тяговой, а тяговый ...
Во вторых винт самолета работает на больших скоростях. Угол атаки равномерно уменьшается радиально. Потому как если угол атаки будет тот же по всей длине лопасти, КПД упадет, будет срыв потока на концах. Вы говорите о каком то детском пропеллере ?... А почему у серийных ветряков всего три лопасти ?...
31.05.2013, 21:55 | #40 (permalink) | ||
Я фигею..
