16.10.2007, 17:02 | #1 (permalink) |
System will shut down after 15 seconds
Спикер пикнул как и ожидалось и тут на черном фоне такое сообщение: "USB divece current status detected! System will shut down after 15 seconds" и компик правда вырубается через указаное время. Никакие USB устройства не включены. Включала с отключиными устройствами - выводит тоже самое. Решила достать батарейку. Достала-поставила - снова "USB divece current status detected! System will shut down after 15 seconds". Попытки попасть в биос без успехов - выводит харки компа на черном фоне, а в конце сообщение о том, что комп вырубится через 15сек. Что это может быть? |
16.10.2007, 17:02 | |
Ваша тема схожа с этими, рекомендую внимательно прочитать Checking file system Checking file system on C: the type of file system is NTFS one of your disk needs... A problem has been detected and windows... System Volume Information A PROBLEM HAS been detected and WINDOWS HAS BEEN SHUT DOWN System Volume Information |
16.10.2007, 21:21 | #2 (permalink) |
проблемы скорее с биос ... попробуйте перешить ... (иать дайте угадаю ... асус ? )
еще вариант ... попробуйте воспользоваться заземленной розеткой ... |
16.10.2007, 23:23 | #3 (permalink) | |
17.10.2007, 15:37 | #5 (permalink) |
На корпусе есть usb выход?
29.07.2009, 19:56 | #8 (permalink) |
срочно нужна помощь!
при загрузке компьютера выскакивает ошибка:
microsoft network service unable ti write to h:\autorun.inf раз наверное 300. что сделать? диск h:\ - кардридер |
29.07.2009, 20:03 | #9 (permalink) |
1.внимательно прочитать а потом решить надо или нет http://cyclik.net/soft/30123-antiautoran.html
2.http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758 внимательно читаем и выполняем |
system |
